Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tommes78
Also ich habe noch mal nachgehört. Es wird ein 70iger Rohr sein. Im Moment wird es geplant unter Decke vom Kellerraum (Wohnraum). Da das Rohr noch Gefälle braucht kommt man wohl auf 10 cm Abkastung ;( Das Rohr wäre dann mittig im Raum und 2 m von der Wand entfernt.
Habe gefragt ob man es im Estrich Verlegen kann, aber da wurde mir gesagt wenn dann mal ein Schaden am Rohr muss die ganze Decke und der Estrich aufgeklopft werden muss.
Glücklich bin ich mit der Abkastung nicht. Ich könnte auch den ganzen Raum abhängen, aber dann verliere ich auch wieder 10 cm auf den ganzen Raum. Raumhöhe ist zum Glück 2,50m, aber ich habe die Decken nicht erhöht um diese wieder anzuhängen und Höhe zu verlieren ;(
Caspar2020
HT-70? Was soll den alles daran angeschlossen werden? Schlachterspüle?
Auch die Spülmaschine?
Übrigens nen 70er Rohr gibt nicht ne 10cm Abkastung. Die abkastung braucht Platz, sowie die Rohrhalterung brauch auch meistens 1-2cm, und dann muss da ja noch verbindungsstücke hin, bzw, der bogen von senkrecht nach "waagerecht".
Uwe82
Uwe82
Also bei uns sind auch ein paar Meter Wasser- und Abwasserrohre unter dem Estrich verlegt, da sehe ich jetzt kein Problem drin. Sollte mal ein Schaden sein, ist das natürlich echt Aufwand, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja recht gering und es geht ja auch nicht um 10m. Wahrscheinlich haben die eher Angst davor, dass sie das Gefälle nicht richtig legen und dann selbst wieder alles aufmachen müssen *g*.
Tommes78
eine normale Spüle soll damit entwässert werden. Keine Ahnung warum 70iger Rohr. Kann es nur so weitergeben wie es mir gesagt wurde.
- das heißt jetzt beim 70iger Rohr würde die Abkastung wie hoch werden ?
- also wäre für eine Spüle HT 40/50 ausreichend?
- alternative Verlegung in Decke/Estrich ja oder nein ?
gibt es Alternativen die ich dem Bauträger vorschlagen kann?
RobsonMKK
RobsonMKK
Schau doch mal dort wo du jetzt wohnst das Rohr an in dem Spüle/Geschirrspüler verschwinden. Bei uns ist es ein 50er Rohr. Das selber auch in den Bädern an den Waschbecken. Dünneres Rohr bedeutet so weit ich weiß eine höhere Fließgeschwindigkeit, und die willst du ja eigentlich haben (Stichwort "Fett")
Tommes78
Wie gesagt ich bin Laie kann das erst mal nur weiter geben was mit da gesagt wurde. Wenn ihr mir sagt das es ein 50 iger auch dicke tut bzw. reicht dann werde ich das noch mal ansprechen
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche
1Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
2Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
3Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
4Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
5Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
6Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
7Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
10Gefälle des Garagendaches verändern 10
11Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
14Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
15Estrich mit Goldsand 17
16Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
17Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Reihenfolge Estrich - Putz 14
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
