Reihenfolge Estrich - Putz
5,00 Stern(e) 5 Votes
Christian123
normalerweise ist die Reihenfolge ja erst der Innenputz, dann der Estrich. Da bei uns (Porotonziegelwände) die Bodenplatte aber von innen mit 16cm PUR gedämmt wird, würde ich die Reihenfolge gerne ändern...also im Einzelnen ab Bodenplatte: Dampfsperre, 10cm PUR (durchgängig), Verlegung Leerrohre Elektro, Lüftung und Sanitär, Einpassen der restlichen 6cm PUR mit anschließender Perlitschüttung um die Rohre, Rolljet, Fußbodenheizung, Estrich, dann erst den Putz bis auf den Estrich ziehen (als Schallentkopplung würde ich einen Dammstreifen unterlegen). Jetzt liest man immer wieder, dass der Putz bis auf die Bodenplatte gezogen werden muss, zwecks Luftdichtheit...ist das wirklich so? Kann man das auch anderweitig lösen?
Gruß,
Christian
nordanney
Innendämmung ist doch nicht ungewöhnlich. Trotzdem erst Putz und dann den Rest.
Du möchtest auch gar nicht den ganzen Dreck auf dem Estrich haben.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Christian.
Der "übliche Weg" im Wohnungsbau ist tatsächlich erst Wandputz und dann der Estrich.
Aber selbstredend geht es auch anders!
Entscheidend ist nur, dass Wandflächen und Estrich keine starre Verbindung (wegen des Schallschutzes) eingehen.
Der Putzer muss dann für eine Entkopplung zwischen (zu verputzender) Wandfläche und der Estrichoberfläche sorgen.
Er wird dann einen Stellstreifen unter der unteren Putzkante vorsehen.
Höhere Kosten werden beim Schleifen des Estrichs, damit vor den Bodenbelagsarbeiten, auftreten.
Denn die durch Putzareiten entstehenden Mörtelbatzen auf dem Estrich, unvermeidbar, müssen wieder entfernt werden.
Das kann der Putzer auf seine Kosten (wenn er die Estrichfläche nicht abdecken will) machen, oder halt der Bodenleger als bezahlte Hauptleistung.
Mit einem "Reinigungsschliff" (Nebenleistung des Bodenlegers) hat das dann aber nichts mehr zu tun!
MfG: KlaRa
X
xray107
Welche Vorteile siehst du in der Reihenfolge Estrich/Putz ggü. Putz/Estrich.
Wir haben ebenfalls auf der BP gedämmt und hatten die Reihenfolge Putz/Estrich...
bortel
Man kann die Sockelleisten flächenbündig machen und dies recht einfach, da man direkt auf den Estrich etwas stellen kann.
Macht man es anders herum ist es immer schwieriger, da der Estrich nie 100% genau gleich hoch sein wird...
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenfolge Estrich - Putz
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
3Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
4Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
7Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
8Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
9Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
10Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
11Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
12Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
13Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
14Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
15Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
16Bodenplatte mit Mängeln? 22
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
