Christian123
normalerweise ist die Reihenfolge ja erst der Innenputz, dann der Estrich. Da bei uns (Porotonziegelwände) die Bodenplatte aber von innen mit 16cm PUR gedämmt wird, würde ich die Reihenfolge gerne ändern...also im Einzelnen ab Bodenplatte: Dampfsperre, 10cm PUR (durchgängig), Verlegung Leerrohre Elektro, Lüftung und Sanitär, Einpassen der restlichen 6cm PUR mit anschließender Perlitschüttung um die Rohre, Rolljet, Fußbodenheizung, Estrich, dann erst den Putz bis auf den Estrich ziehen (als Schallentkopplung würde ich einen Dammstreifen unterlegen). Jetzt liest man immer wieder, dass der Putz bis auf die Bodenplatte gezogen werden muss, zwecks Luftdichtheit...ist das wirklich so? Kann man das auch anderweitig lösen?
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
