Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Glaube WPs sind in Verruf geraten, da viele falsch ausgelegt (besonders die Anfänge der Luft-Wasser-Wärmepumpe) und konfiguriert sind (das passiert auch noch heute gern).
tabtab
tabtab
Ja, das denke ich auch. Weil viele Heizungsbauer oftmals keine Ahnung hatten und das Teil halt hingestellt haben, es dann aber sich selbst und seinem Nutzer überlassen haben.
Sebastian79
Mein Kompressor hat 10 Jahre Garantie (wie auch der vom Kühlschrank), aber der geht auch meist nicht kaputt, sondern die Steuerungselektronik - wie auch bei der Gasheizung ;). Diese hat aber noch ein paar mehr Verschleißteile...
Ich habe von Auslegungszeiten zwischen 20-30 Jahre gelesen. Würde mir reichen, denn es ist letztlich nur das Gerät, was dann ausgetauscht wird und das hat keine 6.000 Euro gekostet.
Ich wechsel übrigens gerne jährlich den Stromversorger - wieso sollte man das nicht machen? Ist so einfach...
Ich wollte nicht von zwei Medien abhängig sein, denn Strom brauche ich so oder so. Mit der Wärmepumpe und in Zukunft evtl. mit Speicher kann man sich unabhängiger als mit Gas machen - und man sieht am Beispiel der Ukraine, wie abhängig ein Land vom Gas und seinem Lieferanten sein kann.
toxicmolotof
Dann gehts wohl nur noch mit Autarkie.
Entweder ein eigenes Öl- oder Gasfeld, eon eigener, nachhaltiger Wald oder die Photovoltaik aufs Dach.
Also, es gibt Wege.
Und der Rest bleibt die Glaskugel.
T21150
T21150
Gasbrennwerttherme 10-12 Jahre
(--> Neue, da alte dann = Schrott). Spätestens nach 15 Jahren ist eine Gasbrennwerttherme fällig. Vorteil: Kostet nicht viel, eine Neue.
Luft-Wasser-Wärmepumpe ca. 15 Jahre
(Ich denke, meist reparabel, persönlich halte ich Betriebszeiten von 20-30 Jahren durchaus für nicht unmöglich)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
4Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
5Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
6Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
7Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
8Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
9Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
10Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
11Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
12Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Wie kann man Strom sparen ? 21
