Installation einer SAT-Anlage
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Als Sparrenhalter empfehle ich immer den Hercules und nichts anderes, man ärgert sich hinterher nur wenn man gespart hat, dafür der Empfang aber laufend gestört ist, weil der Mast wackelt...
Pfanne vom Hersteller, bekommt man überall womöglich auch günstiger las beim Dachdecker...
Einstellung ist knifflig wenn man das noch nie gemacht hat, aber wenn es nur um die Position 19.2 Ost geht, dann sollte es machbar sein.
Wie schon gesagt, wichtig ist der Potenzialausgleich...und hier kommst du nicht um einen Profi herum...sonst ist die Versicherung weg, sollte was passieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch wenn es simpel scheint, man kann dabei viel falsch machen...es fängt ja schon bei der Auswahl des Kabels an...z.B. sind 16qmm in feindrähtiger Ausführung nicht erlaubt und es gibt eben noch mehr Stolpersteine...
Sebastian79
Das stimmt - informieren sollte man sich schon. Aber das ist ja bei vielen Sachen so.
Wie viele Anlagen nicht mal nen PA haben...
bergi
Also ich denke ich lasse die Schüssel von einem Fachmann anbringen. Habe heute noch mal im Hauswirtschaftsraum nachgesehen. Bei der "Kabeltrommel" die dort "ankommt", habe ich 5 Netzwerkkabel ausfindig gemacht sowie 9 "weiße" Kabel. Die sehen mir aus wie Satelliten Kabel. (S. Foto)
Jetzt bin ich total verwirrt. Verstehe ich das richtig: Oben unterm Dach liegen irgendwo die Kabel. Dort wird dann die Satelliten Schüssel angebracht. Die 5 Wandbuchsen sind alle bereits installiert. Ich habe gedacht, das diese dann von oben, von der Schüssel versorgt werden?! Oder muss im Hauswirtschaftsraum erst mal ein Multi Switch installiert werden?
Oder handelt es sich bei dem Kabeln um Kabel fürs Kabelfernsehen?! Ich blicke da nicht durch.
Gut, der Fachmann sollte sich ja auskennen, ich möchte es nur verstehen!
RobsonMKK
RobsonMKK
Das sind SAT Kabel.
Und ja, du kommst mit 1-4 Kabeln von der Schüssel in den Multi Switch und verteilst damit dann auf n Dosen
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1458 Themen mit insgesamt 12977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installation einer SAT-Anlage
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
5Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
9Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
10Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
20Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
