Installation einer SAT-Anlage
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Als Sparrenhalter empfehle ich immer den Hercules und nichts anderes, man ärgert sich hinterher nur wenn man gespart hat, dafür der Empfang aber laufend gestört ist, weil der Mast wackelt...
Pfanne vom Hersteller, bekommt man überall womöglich auch günstiger las beim Dachdecker...
Einstellung ist knifflig wenn man das noch nie gemacht hat, aber wenn es nur um die Position 19.2 Ost geht, dann sollte es machbar sein.
Wie schon gesagt, wichtig ist der Potenzialausgleich...und hier kommst du nicht um einen Profi herum...sonst ist die Versicherung weg, sollte was passieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch wenn es simpel scheint, man kann dabei viel falsch machen...es fängt ja schon bei der Auswahl des Kabels an...z.B. sind 16qmm in feindrähtiger Ausführung nicht erlaubt und es gibt eben noch mehr Stolpersteine...
Sebastian79
Das stimmt - informieren sollte man sich schon. Aber das ist ja bei vielen Sachen so.
Wie viele Anlagen nicht mal nen PA haben...
bergi
Also ich denke ich lasse die Schüssel von einem Fachmann anbringen. Habe heute noch mal im Hauswirtschaftsraum nachgesehen. Bei der "Kabeltrommel" die dort "ankommt", habe ich 5 Netzwerkkabel ausfindig gemacht sowie 9 "weiße" Kabel. Die sehen mir aus wie Satelliten Kabel. (S. Foto)
Jetzt bin ich total verwirrt. Verstehe ich das richtig: Oben unterm Dach liegen irgendwo die Kabel. Dort wird dann die Satelliten Schüssel angebracht. Die 5 Wandbuchsen sind alle bereits installiert. Ich habe gedacht, das diese dann von oben, von der Schüssel versorgt werden?! Oder muss im Hauswirtschaftsraum erst mal ein Multi Switch installiert werden?
Oder handelt es sich bei dem Kabeln um Kabel fürs Kabelfernsehen?! Ich blicke da nicht durch.
Gut, der Fachmann sollte sich ja auskennen, ich möchte es nur verstehen!
RobsonMKK
RobsonMKK
Das sind SAT Kabel.
Und ja, du kommst mit 1-4 Kabeln von der Schüssel in den Multi Switch und verteilst damit dann auf n Dosen
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installation einer SAT-Anlage
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
7Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
8Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
14Kabel für Außenlampe zu kurz 11
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
17Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
20Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
