Aufstellort Wärmepumpe - im Süden?
4,30 Stern(e) 3 Votes
BastianB
BastianB
Falls ihr mit Keller bauen solltet, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, die Wärmepumpe dort aufzustellen? Dann stellt sich das Problem mit dem Stören erst gar nicht!?
BastianB
BastianB
Du weißt aber schon, dass hier vom Außenteil einer Split-Anlage die Rede ist? Die macht im Keller nur wenig bis keinen Sinn.
Von ein Splitanlage lese ich hier aber nichts, sondern nur grundsätzlich von einer Wärmepumpe! Daher der Gedanke, diese komplett im Keller aufstellen zu lassen.
BastianB
BastianB
Nur, wenn er sich bisher nicht mit dem Gedanken einer Innenaufstellung beschäftigt hatte und daher vor dem o.g. Problem stand.
Sei's drum, wenn der TE - aus welchen Gründen auch immer - ein Splitgerät braucht / will, dann ist der Keller natürlich keine Option.
bluminger
bluminger
Kann man eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wirklich komplett im Haus betreiben?!? Damit kühle ich doch dort, wo sie aufgestellt wird, die Umgebung ab...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellort Wärmepumpe - im Süden?
1Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
4Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
5Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
6Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
7Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
8Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
9Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
10Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
11Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
12Wie wird der Keller wasserdicht ? 10
13Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
14Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
15Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
16Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
17Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
18Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
19Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
20Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
