Aufstellort Wärmepumpe - im Süden?
4,30 Stern(e) 3 Votes
BastianB
BastianB
Falls ihr mit Keller bauen solltet, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, die Wärmepumpe dort aufzustellen? Dann stellt sich das Problem mit dem Stören erst gar nicht!?
BastianB
BastianB
Du weißt aber schon, dass hier vom Außenteil einer Split-Anlage die Rede ist? Die macht im Keller nur wenig bis keinen Sinn.
Von ein Splitanlage lese ich hier aber nichts, sondern nur grundsätzlich von einer Wärmepumpe! Daher der Gedanke, diese komplett im Keller aufstellen zu lassen.
BastianB
BastianB
Nur, wenn er sich bisher nicht mit dem Gedanken einer Innenaufstellung beschäftigt hatte und daher vor dem o.g. Problem stand.
Sei's drum, wenn der TE - aus welchen Gründen auch immer - ein Splitgerät braucht / will, dann ist der Keller natürlich keine Option.
bluminger
bluminger
Kann man eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wirklich komplett im Haus betreiben?!? Damit kühle ich doch dort, wo sie aufgestellt wird, die Umgebung ab...
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellort Wärmepumpe - im Süden?
1Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
4Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
5Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
6Ohne Keller gebaut & bereut? 77
7Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
8Haus mit oder ohne Keller 35
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
12Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
13Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
14Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
15Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
16Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Büro in den Keller verlegen? 20
19Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
20Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
