Warmwasserheizung mit Stromanschluss?
5,00 Stern(e) 4 Votes
ReinhardM
normalerweise habe ich in meiner Wohnung eine Fußbodenheizung - auch im Badezimmer. Zusätzlich ist im Badezimmer jedoch noch ein Handtuchheizkörper angebracht. Bei der Übergabe der Wohnung (Eigentum/Neubau) hieß es mMn., dass dieser über den normalen Heizkreis mit Warmwasser versorgt wird. Durch die niedrigen Temperaturen in den letzten Tagen habe ich, da die Fußbodenheizung bereits aus ist, den Heizkörper "aktiviert" (;)). Mir ist dann aufgefallen, dass die Heizung noch einen Stromanschluss hat, also ein normaler Schukostecker. Weiß jemand wofür der da ist? Ist das dafür da falls der Heizkreis komplett deaktiviert/aus ist?
Besten Gruß
Reinhard
toxicmolotof
Foto?
Das klingt nach einer Heizkartusche, aber dann gibt es normalerweise keinen Anschluss an den Heizkreis.
Gibt es denn entsprechende Zu- und Ableitungen?
toxicmolotof
Ich kenne es dann aber nur eben komplett über Strom, ohne die Einbindung in den Fußbodenheizung Kreislauf eben wegen dee geringen Vorlauf-Temp.
Der HK wird dann mit einem Alkohol? gefüllt. Jedenfalls mit einer speziellen Flüssigkeit.
ReinhardM
ich habe für euch ein zwei Bilder hochgeladen.
Mit Strom kann ich definitiv heizen, das habe ich gestern überprüft. Kaum war der Stecker drin, ging der Stromzähler auf >700W.
Besten Gruß
Reinhard
toxicmolotof
Dann ist das, wie vermutet eine zusätzliche Heizkartusche. Praktisch um nasse Kleidung zu trocknen oder das Handtuch zu wärmen nach dem duschen/baden.
Kostet aber eben extra.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasserheizung mit Stromanschluss?
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
9Wohnung verkaufen Zins mitnehmen und neu Bauen 30
10Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
11Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
12Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
13Einschätzung Finanzierung, Haus oder Wohnung 18
14Miete / Finanzierung Kauf Wohnung oder Haus 22
15Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
16Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
20Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
