Wir werden bei unserem Bau eine große Solarthermie Anlage und einen 5.000 Liter Pufferspeicher installieren. So sollte der Sommer über abgedeckt sein. In den kalten Monaten feure ich mit Scheitholz zu (Holz ist "vorhanden"). So bin ich was Heizen angeht auf jeden Fall relativ autark.
Für den Stromverbrauch kommt eine 10kwp Photovoltaikanlage aufs Dach. Einen Stromspeicher werden wir aktuell noch nicht installieren, jedoch aber vorbereiten. ich hoffe so relativ autark zu werden.
Sehr schöner Beitrag von Dir.
Ich denke: Autarkie zahlt sich - Stand heute - übrigens nie aus. Es ist ein Faible einiger "Spinner" (ich zähle mich langsam auch dazu), kein Kommerz. Leute, die das machen, tragen die Kosten, die sonst in die Allgemeinheit getragen werden selbst und für sich.
Deshalb finde ich das Windrad charmant. Kosten erst mal außen vor. Geht nur um Autarkie, wir rechnen es nicht schön, besser wir rechnen gar nicht (sonst hätte ich auch keine Photovoltaik mit Akku).
Wie wir oben geschrieben haben (f-pNo / ich): Grundlast-Deckung. Sehe ich die Strahlungskurven ab November, wird es ganz düster mit Photovoltaik. Da könnte der Akku noch so groß sein (davon ab, dass ich in meinem Micro Haus mit Micro Hauswirtschaftsraum keinen größeren unterbringe, als den, den ich habe. Richtig Winter, der große Akku wird nie voll genug, muss man aus dem Netz nachladen (= Unfug).
Nur aus Interesse: Der 5000 l Speicher ist ja ein Gerät....wow... Wo hast Du den denn vergraben? Wie ist der isoliert? Was hat er für tägliche Wärmeverluste (schon mein kleiner 300 l Speicher guter Qualität im Haus hat bei 50 Grad Durchschnitt dann 2,7 kWh/Tag Erhaltungsenergie nötig (= Verlust)). Wie groß soll Deine thermische Solar Anlage werden? Welche Kollektoren?
Eine 10kWp Photovoltaik Anlage ohne Speicher. Ist großzügig dimensioniert. Mit der Einspeise Vergütung holst Du nicht viel raus. Bist Du sicher, dass die Dimensionierung passt? Für ein Einfamilienhaus reichen 5-7 kWp üblicherweise aus, gerade bei Süd-Ausrichtung. Ich vermute fast, Du möchtest da später einen 10kWh + x Akku dran hängen, dann macht das mehr Sinn.......
HG
Thorsten
