Meinung zum Hausentwurf
4,30 Stern(e) 4 Votes
Legurit
sollen die Maße so stimmen?
Ich plädiere dafür, dass ihr euch in professionelle Hände begebt.
Ich stimme @BeHaElJa zu.
Die Treppe funktioniert nicht, das Kinderzimmer ist eine Katastrophe, innenliegendes Gäste-WC im Neubauhaus genauso, in die Garage passen nur Kleinautos. Es gibt zwar eine lange Wand für eine Garderobe, aber Stellmaß hat keine 60 cm Tiefe, Ankleide nur ca. 180 cm breit usw. usw.
Stell mal den Architektenentwurf ein. Evtl. per Hand abgezeichnet, auf jeden Fall Namen etc. ausblenden.
Nach den Übersichten und dem Hangverlauf zu urteilen, dürfte die Bürotür nach außen gar nicht sein, weil dort Hang ist?
Die Treppe ist nicht lang genug! WC ohne Fenster in einem Einfamilienhaus, wo es anders geht?
Ansonsten erklärt sich für mich nicht, warum hier außerhalb von 90 Grad geplant wird. Auch hat fast jedes Zimmer im EG nicht nutzbare Fläche: das Kinderzimmer ist fast nicht möblierbar.
Da ihr im EG sowie UG Möglichkeiten zum Rausgehen habt, finde ich die Idee mit 2 getrennten Wohneinheiten für später ok. Allerdings würde ich dennoch erst mal für die Familie zonieren, und zwar so, dass man von den Gartenzugängen auch profitiert. Eltern oder Kind würde ich zB im UG mit Gartenzugang machen. Und: ein Haus braucht keinen langen Flur, das ist Fehlplanung.
Zu Kfw 40, Laienmeinung: jede Ecke macht das Haus anfällig, deshalb muss ein Haus, je weniger Energie es verbrauchen soll, kompakt und die Fensterausrichtung gen Süden sein.
Ich weiß nicht, wo die Grenze liegt, was es schwerer macht, auf die KfW oder Paasivhaus oder irgendwas zu kommen, allerdings kannst du nicht erwarten, dass man die Dämmung dann einfach dicker macht. Was nimmt man jetzt? 16,18 cm - Die Dämmleistung wird irgendwann nicht mehr besser, außerdem ist es irrsinnig, 10 Tausende von Euronen in ein Haus zu stecken, damit es irgendeinen Wert aufweisen muss, nur damit da eine Ecke im Haus ist. Das nennt man ganz einfach Fehlplanung.
Wenn die Ansage zum Kfw40 Haus da ist, muss man sich an die Rahmenbedingungen halten, ansonsten wird nur unnötig Geld versenkt.
Ich denke mir, dass das erreichen eh schwierig wird, wenn man das Haus an das Hanggrundstück anpasst: viel Fenster im Norden kann ja schon das ko sein.
Ich seh in eurer Argumentation zum Haus auch nicht gerade, dass ihr die Leidenschaft zum kfw40 habt, es wahrscheinlich nur bauen wollt, weil Ytong mit guten Dämmeigenschaften wirbt sowie die Zulage ( die aber für die zusätzlichen Kosten verbracht wird)
Caspar2020
Was? Fußbodenheizung/ Heizkörper in der Garage.
Geht gar nicht. Vor allem nicht mit KfW 40
Payday
dann bereitet man das halt nur vor (Leitung vorziehen) und hängt später nen Heizkörper dahin. ist zum autobasteln im Winter auf jeden fall ne tolle Sache
wie schon gesagt sind einige dinge völlig inakzeptabel. ne Nichtmal 4meter lange Garage ist doch ein schlechter Witz
es steht die frage im Raum, warum es unbedingt kfw40 sein muss ?!
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinung zum Hausentwurf
1Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
2Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
3Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
4KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen* 32
5Schallschutz Kinderzimmer 12
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
8Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
10Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
11Garage im Haus oder Carport daneben 10
12Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
15Platz zwischen Garage und Nachbar 26
16Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
17Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
19Ist eine separate Garage günstiger? 26
