2-Fachverglasung bei KFW70 ???
4,50 Stern(e) 4 Votes
daytona
Wann erfolgt im Regelfall
Voraussetzung dafür ist aber, das KFW 70 immer noch erreicht wird, sonst hast du später ein Problem...
Was genau meinst du mit später? Kündigt sich die KFW zu Kontrollen an, erfolgen diese sporadisch nach dem Zufallsprinzip oder sind stets alle Unterlagen hinterher einzureichen?
andimann
andimann
Moin,
Keine Ahnung, habe mit der KFW Nummer nichts am Hut. Was ich meinte ist, wenn du KFW Gelder in Anspruch nimmst, musst du die Bedingungen auch erfüllen. Sonst ist das Betrug. Ob die das kontrollieren weiß ich nicht. Könnte mir aber schon vorstellen, dass es da auch mal Nachfragen gibt. Sonst könnte ja jeder sein Haus als KfW 40 plus Haus definieren
Kann aber gut sein, dass das Haus auch mit den schlechteren Fenstern noch die Kfw 70 Bedingungen einhält.
Da ist nun die entscheidende Frage wie du baust: wirklich per echtem Bauträger (Haus und Grundstück aus einer Hand und gehen auch erst nach Fertigstellung in deinen Besitz über) und per GU/GÜ (ein Generalunternehmen baut für dich auf deinem Grundstück und du bist Bauherr mit allen Rechten und Pflichten).
Im ersten Fall muss der BT garantieren, dass die KFW Bedingungen eingehalten werden, im zweiten Fall der Bauherr, also DU.
Auch deine Handhabe gegen den Unternehmer richtig sich danach. Ein GU/GÜ muss dir liefern was im Vertrag steht, also 3 Fach Verglasung mit UG 0,7. Wie weit die Bauleistungsbeschreibung bei einem Bauträger bindend ist, weiß ich nicht. Von dem kaufst du ja nur „ein Stück fertiges Haus mit Grundstück“ und hast eigentlich auf die Bauweise nur begrenzt Einfluss.
Die KFW Anträge müssen doch vor dem ersten Spatenstich eingereicht worden sein, oder? Also kann man die doch gar nicht mehr ändern? Dann müsstest du die Fenster auf jeden Fall austauschen, sonst ist deine KFW Finanzierung hinfällig.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Noch was, für mich wäre bereits aus Schallschutzgründen eine 3fach Verglasung ein absolutes, nicht diskutables Must have. Sprich, ich würde die austauschen lassen.
K1300S
K1300S
Davon abgesehen muss ein gesamtes Fenster mit Ug von 0,7 nicht besser sein als eines mit Ug von 0,8, denn der Rahmen spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des Uw.
VG
K1300S
andimann
andimann
Hi,
alles vollkommen richtig. Aber wenn ich Vertrag 3 fach mit UG 0,7 steht, lasse ich keine 2 fach mit UG 0,8 im Haus drin.
Wenn ich ein Auto in Blau bestelle will ich auch ein blaues und kein grünes. Auch wenn das grüne zweifellos genauso gut fährt!
Viele Grüße,
Andreas
K1300S
K1300S
Da bin ich ja ganz bei Dir. Es sei nur darauf hingewiesen, dass der GU sich auch auf diesem Wege "rächen" kann, wenn er nämlich zwar das richtige Glas aber dafür einen billigen Rahmen verbaut.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2-Fachverglasung bei KFW70 ???
1Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
3Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
4Muss Bauträger auf enorme Böschungshöhe/Kosten hinweisen? 12
5Fühlen uns zu Vertrag gedrängt, normal? 17
6Baukosten: Einfamilienhaus in BaWü 2019 (KFW 40 plus) 35
7Bauträger will pauschalen Schadenersatz nicht mit Raten verrechnen 19
8Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
9Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
10Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
11Bauträger in NRW. Kann jemand gute Bauträger empfehlen? 10
12Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
13Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
14Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 37
15Bauträger oder Generalunternehmer! Sicherheit? 30
16Bau-Vertrag unter Vorbehalt abschließen? 10
17KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
18Preise Hausbau Architekt vs. Bauträger 10
19Bauträger oder freier Architekt 26
20KfW -Baubegleitung / Nachweis / Abnahme 23
