garfunkel
ich muss im Bad komplett Estrich legen lassen ~3x3,5m (~10m²) und in zwei anderen Zimmern eine Verlängerung des bestehenden Estrich da sich der Kniestock durch Dachgauben weiter nach außen verschiebt.
Die Verlängerung des Estrich wären dann einmal ~3x1m (3m²) und einmal ~7x1m (7m²).
Dazu kommt noch die Füllung einer Wand die raus gerissen wurde 3x0,11m (0.3m²)
Soweit ich das beurteilen kann liegt ansonsten ein Zementestrich in der Wohnung.
Aufbau sind irgendwelche Matten (bin kein Fachmann) die soweit ich das sehen konnte 2cm dick sind und 5cm Estrich drüber.
Ich vermute mal der neue Estrich wird daher auch Zementestrich sein?
Wie lange muss ich dem ganzen zum trockenen Zeit geben?
Nach welcher Zeit kann ich den Estrich ruhigen Gewissens betreten und weitere Renovierungsarbeiten wie Wand verputzen, Malern und ähnliches machen?
Nach welcher Zeit kann ich, ohne eine Messung zu machen, anfangen das Bad zu Fliesen?
Nach welcher Zeit kann ich, ohne eine Messung zu machen, anfangen einen schwimmenden Boden (HDF-Vinyl mit Dampfsperrfolie)zu zu verlegen?
Da außer im Bad nur teilweise Estrich gelegt wird ist es kein Problem an der anderen Seite des Zimmers am Tag nach der Estrichverlegung weiter zu renovieren?
Will untätige Zeiten möglichst vermeiden, habe aber auch genug Zeit damit der Estrich Vernünftig austrocknen kann.
Kann ich, ausgenommen im Bad, den Estrich auch anderweitig verlängern um lange Trocknungszeiten zu vermeiden (es werden Leerrohre für Elektro und Heizungsrohre im Boden verlegt)?
In der Nut in der mal die Wand war wollte ich eigentlich ein oder zwei Leerrohre für die Elektrik verlegen. Geht
das so überhaupt oder ist die Nut mit Max. 15cm zu schmal?
Hab ich kostengünstigere Alternativen (außer im Bad), die ich selbst als Heimwerker zur Verlängerung des Estrich in Betracht ziehen könnte?
Sollte dann aber genau so sinnvoll oder sinnvoller wie "klassischer" Estrich sein.
Kann man ungefähr sagen was das kosten könnte/sollte/darf (20m² Estrich), also einen groben Anhaltspunkt?
Da ich im Bad selbst fließen werde, wo kann ich ein Messgerät ausleihen um ggf. auf Nummer sicher zu gehen und so erst zu Fliesen wenn der Estrich wirklich trocken ist?
€: Es gibt nirgends eine Fußbodenheizung
