Feuchtigkeitsproblem Innenputz nach Außendämmung mittels VWS
4,70 Stern(e) 3 Votes
StefanPoe
Danke für die Antworten!!
Ja bzgl. ausheizen bin ich schon informiert. Danke
Dachte das durch den reinen Ziegel schon ein gewisser Feuchtigkeitsanteil nach außen abgegeben werden kann( wenn kein VWS darauf ist) . ok also wäre das Frühjahr gar kein schlechter Zeitpunkt für den Innenputz!
Machen Entfeuchtungsgeräte eurer Meinung auch einen Sinn? Oder reicht Lüften komplett aus?
toxicmolotof
Wir haben es komplett mit lüften gemacht, haben uns aber insgesamt 4 Monate Zeit gelassen mit lüften.
StefanPoe
OK 4 Monate nach aufbringen des Innenputzes und Estrich nehme ich an oder? - in der Zeit hat man ja genügend
Wir planen auch einen Wohnraumlüftung - diese würde den Effekt des Lüftens ja auch bewirken oder?
toxicmolotof
Wäre schlecht wenn nicht.
Putz war Mitte Januar drin, Estrich Ende Februar, dazwischen Elektro und Heizung. Fliesen und Malern Ende April bid in den Mai hinein. Ende Mai Einzug.
Jeden Tag mindestens 4 Mal lüften, eher 6-8 Mal.
Und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ersetzt diesen Teil erst, wenn sie auch läuft.
Peanuts74
Ständiges lüften ist nicht unbedingt sinnvoll lüften. Täglich x mal lüften, und zwar immer dann, wenn der tatsächliche Feuchtegehalt (nicht rel. Luftfeuchtigkeit) innen größer ist als draußen.
Schon mal über den Estrich nachgedacht? Beim Stressheizen kannst du Schimpansen und Tropenfrösche halten.
Übrigens ist der Sommer zum trocken nicht unbedingt optimal. Da wäre des frühe Frühjahr besser, wenn es noch kalt/kühl ist.
Und ja, 6-8 Mal lüften am Tag reicht.
Wann kann man sich denn heutzutage mal auf das Wetter verlassen?
Generell mag das zwar stimmen, nur auf ein kühles und trockenes Frühjahr hoffen, da kann man vielleicht Jahre warten
toxicmolotof
Wenn man seinen Hausbau so plant, dass einen 2 oder 4 Wochen aus der Bahn schmeißen, sollte man es gleich sein lassen.
Immer schnell schnell, aber nichts mit Geduld.
Das Frühjahr der letzten 5 Jahre war übrigens immer wundervoll.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1027 Themen mit insgesamt 7804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeitsproblem Innenputz nach Außendämmung mittels VWS
1Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
2Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
5Baustelle zum lüften besuchen? 17
6Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
7Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
9Estrich mit Goldsand 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
20Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
