Breite 110 fänden wir schon gut, da wir den Platz ja haben zwischen WB und BW.
Also wir haben die Dusche mit 1m breite und sind damit sehr zufrieden. Man steht sowieso immer zentriert darin.
Bei der Breite der Wand solltest du auch das geplante Waschbecken mit berücksichtigen. Wir haben z. B. ein Becken mit einer Breite von 1,30m. Daneben sollte dann jeweils noch ein Handtuchhalter so dass die Waschbeckenwand mindestens 1,60-1,70m sein sollte. Aber das sollte bei der Duschtiefe von 1,60m ja der Fall sein.
Gute Frage wegen der 2,20 Vormauerung statt Deckenhoch... Wo siehst Du/seht ihr die Vor- und Nachteile? Reine Optik?Zwischen Dusche und Klo ist klar, da muss etwas offen sein wegen Feuchtigkeit.
Wir haben komplett auf 2,20m. Dann kann der Elektriker auf der anderen Seite auch eine normale Steckdose installieren.
Vorteile sind meiner Meinung nach neben der Luftzirkulation auch der Lichteinfall in die Dusche. Wir machen zwar trotzdem auch am Tag das Licht an, wenn wir unter die Dusche gehen, aber es wirkt auch so beim Betreten des Bades freundlicher wenn die Dusche kein dunkles Loch ist :)
