Optimierung Bad gesucht
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bei Dir Nicole habe ich immer Angst bevor ich Deine Antwort lese.. Du hast mir schon einige schlaflose Stunden bereitet mit diversen Feedbacks. ;-) Das ist aber absolut nicht böse gemeint; ich finde super dass Du schreibst was Du denkst... so sollte es ja auch sein im Forum. :-)
Okay, also:
Breite Toilette Rohbau 1.05,
Tiefe Dusche Rohbau 1,55 bis zum Durchgang
Platzbedarf Schrank richtet sich bei uns dann nach der Wannengröße... wir haben in 2 Wochen Bemusterung Sanitär. Dann li und re eine Ablage (so Fliesenbreite... ca. 30 cm), dann die Vormauereung Raumhoch, dann in die übrige Nische den Schrank vom Schreiner. So ist unser Plan.
Uups.... Dennoch nicht Nicole... Yvonne :)
Und ich nehm das mal als Kompliment ;)
Die Länge der Dusche kann etwas variieren, genauso der Durchgang, aber die Breite sollte nicht kleiner geplant werden. Wir haben Rohbaumaß von einem Meter, das reicht aber noch.
Deshalb unbedingt mal skizzieren!
Jochen104
Jochen104
Dan8070
Dan8070
Wie komme ich denn nur auf Nicole?!? :rolleyes:
Natürlich Yvonne...
Dann werden wir eure Vorschläge mal beim Planer einfließen lassen und der Dusche 5-10 cm in der Tiefe klauen und dem Klo zukommen lassen.
Breite 110 fänden wir schon gut, da wir den Platz ja haben zwischen WB und BW.
Gute Frage wegen der 2,20 Vormauerung statt Deckenhoch... Wo siehst Du/seht ihr die Vor- und Nachteile? Reine Optik?Zwischen Dusche und Klo ist klar, da muss etwas offen sein wegen Feuchtigkeit.
Jochen104
Jochen104
Also wir haben die Dusche mit 1m breite und sind damit sehr zufrieden. Man steht sowieso immer zentriert darin.
Bei der Breite der Wand solltest du auch das geplante Waschbecken mit berücksichtigen. Wir haben z. B. ein Becken mit einer Breite von 1,30m. Daneben sollte dann jeweils noch ein Handtuchhalter so dass die Waschbeckenwand mindestens 1,60-1,70m sein sollte. Aber das sollte bei der Duschtiefe von 1,60m ja der Fall sein.
Wir haben komplett auf 2,20m. Dann kann der Elektriker auf der anderen Seite auch eine normale Steckdose installieren.
Vorteile sind meiner Meinung nach neben der Luftzirkulation auch der Lichteinfall in die Dusche. Wir machen zwar trotzdem auch am Tag das Licht an, wenn wir unter die Dusche gehen, aber es wirkt auch so beim Betreten des Bades freundlicher wenn die Dusche kein dunkles Loch ist :)
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Optimierung Bad gesucht
1Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
2Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Dusche 2 Seiten offen 26
5Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
8Offene Dusche - Wie tief? 28
9Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
10Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
11Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
19Dusche auf Podest und Schubfach 13
20Größe begehbare Dusche 30
