Zuverlässigkeit einer Energieberechnung für KFW55, zu hoch ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
toxicmolotof
Denke doch mal nach.... Welchen Teil des Hauses beheizt die Heizung und wo stößt die Wärme auf Widerstand.
Ganz unabhängig davon ob Wohnraum oder Nicht-Wohnraum?
Im Übrigen kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine Heizung nicht im Keller gibt.
Legurit
Was sollen denn 4860 kW/a sein ?! kW ist eine Leistung... ein Offshore-Windrad hat 5000 kW.
Die Berechnung kommt mir trotzdem spanisch vor... habt ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
WT1987
Ja Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung haben wir, die genauen Bezeichnungen der Leistungen stehen im vorherigen Anhang.
Es geht mir einfach darum mit welchem Verbrauch von Strom ich im jahr ungefähr rechnen muss bei dieser Ausstattung.
Zur Frage der Nutzflächen Berechnung, habe ich nun eine Antwort bekommen, bei der Berechnung für die KFW wird das komplette Gebäude berechnet incl Keller oder DG ob beheizt oder nicht ist total egal ! Es wird auch mit einer Deckenhöhe von 3m gerechnet durch diesen Faktor !
Payday
andere platte frage: wurde nun kfw55 bestätigt oder nicht? wenn ja, ist doch alles gut. wieviel du am ende wirklich an Energie verjubelst hängt doch ganz alleine von dir ab.
Legurit
Laut der Rechnung wirst du 4866 kWh Strom verbrauchen - also 90 € pro Monat, inkl. WW.
Für 250 qm ist das bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht abwegig - wobei die Jahresarbeitszahl sehr gering wäre...
Wir haben z.B. bei 190 qm 7663 kWh Primärenergie aber durch die Sole-Wasser-Wärmepumpe dann entsprechend weniger Endenergie.
Was du wirklich verbrauchen wirst steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt.
Saruss
bei
  • Der Sachgutachter kommt auf 277qm Nutzfläche, das erscheint mir sehr hoch ! Er rechnet dann damit weiter für den Stromverbrauch und kommt dann auf einen Endenergiebedarf von 4860kW/a
Dann schau mal in die Nutzflächenberechnung, machmal sind da auch Garage etc. mit eingerechnet, dann sind das ein paar qm mehr als man erwartet.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuverlässigkeit einer Energieberechnung für KFW55, zu hoch ?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
14Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
