Welche Heizmethode würdet ihr nehmen und warum?
4,20 Stern(e) 5 Votes
€uro
Bei einem Neubau KfW70-2009 würde ich auf eine DV-Wärmepumpe gehen.
Das sehe ich etwas anders. Gebäude(Dämmstandard), Standort (Klima), Nutzerverhalten und Haustechnik (Heizung.,Warmwasser,Lüftung) bilden eine Einheit und sollten daher für eine wirtschaftliche Lösung stets komplex betrachtet werden. Ohne Kenntnis der einzelnen Einflußparameter ist eine pauschale Empfehlung für ein spezielles Konzept etwas oberflächlich.
Viele der im Netz veröffentlichten sog. Systemvergleiche, lassen bei mir Zweifel an der Objektivität aufkommen.
mfg
parcus
@€uro
die Parameter spielen doch in diesem Fall keine große Rolle :confused:
Im Vergleich hier Pellet versus DV-Wärmepumpe, sind nur die Investition und die Betriebskosten interessant.
Da die Investitionskosten zudem durch die Förderung nicht weit von einander entfernt sind,...
Die Wartungskosten einer Pelletanlage sind ohnehin höher, vom Lebenszyklus mal ganz abgesehen.
Luftwärmepumpe werden erst ab KFW70-2009 interessant,
bis auch diese uninteressant werden.
Worin siehst Du eine mögliche Alternative ?
LG
luemmelchris
also ich habe mich für eine Erdwärmepumpe mit Sole Kollektor entschieden. Ja sie braucht Strom, aber ich baue mir auch noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach, die zwar logischerweise nicht den Bedarf der Pumpe abdeckt, ich aber insgesamt mehr Strom produziere als ich insgesamt verbrauche. dadurch bin ich zukünftig autark und brauche mich nicht mehr um irgendwelche Stromsteigerungen zu kümmern.
Das mag jetzt vielleicht in manchen Dingen widerlegbar sein, aber in diesem Fall nehme ich mir das Recht heraus, es so zu sehen, ein gutes Gewissen zu haben und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung außen vor zu lassen. Ich denke nicht alles darf beim Bauen wirtschaftlich sein, sondern ich will da 30 Jahre drin wohnen, da muss auch weitergedacht werden.
Und wie lange eine Pumpe funktioniert, wird mir kein Hersteller sagen können.
parcus
@luemmelchris
naja, wenn man eine Photovoltaik finanzieren muss, legt man halt einiges drauf.
Hier gilt halt die Forderung der Energie-Konzerne, dass diese Technik einfach noch um 2/3 günstiger werden muss.
Da wird man halt schauen müssen, was neue Applikationen wie die Konzentrator-Photovoltaik bringen werden.
LG
luemmelchris
Was lege ich denn drauf? Meine Photovoltaik Anlage rechnet sich von selbst plus Überschuss von (auf Vergangenheitswerten beruhend) mind. 800€
parcus
Ich nenne doch die Prämisse: "Finanzierung".
Das ist für jede Form der Kapitalanlage nicht sehr sinnvoll.
Mehr als eine Tagesgeldkontoverzinsung ist ohnehin kaum drin,
dafür aber das hohe Risiko.
Dazu noch der aktuelle Ärger, das viele vergessen haben Ihre Anlage in 2009 anzumelden und jetzt gar keine Vergütung bekommen.
LG
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizmethode würdet ihr nehmen und warum?
1Solarthermie vs. Photovoltaik 13
2Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
3Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
6Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
7Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
9Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
10Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
11Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
12Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
16Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
19Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
20Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
