Grundriss unseres Bungalows
sommer2017
sommer2017
Das Grundstück ist 30m breit und wir finden die 12m nach "oben hin" schon grenzwertig. Es besteht nach unserer Ansicht die Gefahr, dass der Garten zu Schlauchförmig wirkt.
Das Grundstück ist zu allen Seiten mit 2 Geschössern bebaut. Manche näher bei uns dran, manche weiter weg...
sommer2017
sommer2017
Achso sry, wirkte etwas gestaucht ohne Maße. Schlussendlich würde das Haus in etwa gleich weit in den Garten hineinragen, weil wir auch deinen Grundriss noch mal ein Stück nach ob rücken müssten, um mit dem Auto noch wenden zu können, dann noch die dicke der Wände berücksichtigen...
Aber eine neue schöne Idee, welche ich auf jeden Fall mal in einem weiteren Grundriss für mich mit verarbeiten werde. So wäre der Garten rechts etwas größer.
Auch dir erst mal vielen Dank für die Mühe!
Leider werde ich die nächsten Tage nicht so viel Zeit haben, kann also etwas dauern mit der Entscheidungsfindung ^^
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss unseres Bungalows
1Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
2Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
3Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
4Ideen für einen Grundriss? 11
5Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
6Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
7Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
8Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
9Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
10Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
11Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
12Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
13Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht 166
14Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
15Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
16Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
17Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
18Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
19Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
20Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
