WLAN Repeater oder Access Point?
4,80 Stern(e) 5 Votes
jaeger
jaeger
Alternativ einen ganz flachen kaufen und den hinter einer Kommode oder so verschwinden lassen. Einen besonderen Mehrwert von nem AP an der Decke wüsste ich jezad ned.
Fast alle APs sind so aufgebaut, dass die optimale Ausleuchtung nur mit einer Deckenmontage erreicht wird. Die internen Antennen sind so angeordnet, dass sie Ausleuchtung eine Glocke ergibt. Wenn man den AP also ungefähr in der Mitte des Geschosses an die Decke schraubt hat man überall einen guten Empfang. Wenn man ihn dagegen an die Wand schraubt ist der Empfang auf einer Seite des Hauses eher dürftig.
Im Optimalfall also im OG, im EG und im UG jeweils einen AP an die Decke montieren. Wie bereits schon beschrieben würde ich PoE empfehlen, dann reicht es aus ein LAN-Kabel zu verlegen.
MENGPQI
Können Sie mir bitte mal erklären, was soll der AP-Punkt elektrisch sein? Was soll ich zu Elektriker sagen? Ist es ein komplett anderer Anschluss als Netzwerkkabelanschluss? Kann es bei dem Anschluss einen Router anschließen?
Payday
nur ums mal klarzustellen:
ein Access Point ist im Grunde ein repeater, außer das er sein signal über ein netzwerkkabel bekommt und nicht über WLAN. ein repeater bekommt sein signal über WLAN und verstärkt damit das signal. ein Access Point bekommt sein signal über netzwerkkabel und spannt entweder ein neues WLAN Netz auf oder das gleiche Netz wie der eigentliche Router (bei gleicher ssid) und verstärkt dieses. Vorteil bei gleicher ssid ist, das man überall im Haus nur 1 WLAN hat und die Geräte immer über das stärkere gerät kommuniziert. für tablets/Handys optimal. einen pc oder NAS Systeme sollte man nie über WLAN anschließen sondern mit 1gbit Netzwerk.
beim marktführer avm kann man zwischen repeater und ap per Einstellung wechseln.
für die hausplaner: ihr braucht ein lankabel vom Routerplatz (Hauswirtschaftsraum? auf jeden fall in der nähe vom Telekom/netzbetreiber Anschluss) zum Ort, wo ihr euer WLAN verstärken wollt (zb Obergeschoss wegen dicker stahlgeschossdecke).
O
ONeill
Wieso denkt man beim Neubau da solange nach? Kabel zum AP (jedes Geschoss) und ihr habt immer das optimales Signal.
Zu allen festen Endgeräten sollte eine Kabelverbindung bevorzugt werden; stabil, schnell,flexibel und sicher für die weitere Zukunft.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Repeater oder Access Point?
1Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Welchen Router für unseren Neubau? 146
4Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
5WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
6LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
7Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
8„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
9Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
10Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
11WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
12EDV Kabel und W-lan Router 43
13Auf Telekom Anschluss verzichten 30
14Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
15WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
16WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
17WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
18Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
19Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
