zähe Masse zwischen Mauerwerk und Betondecke.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Ich habe mit dieser Art Decken wenig, bis keine Berührungspunkte, kann also - wenn überhaupt - nur rudimentäre Hilfestellung leisten; sorry
So, wie ich dem Montagevideo (Tante Gurgel) entnehme, werden Hohldecken ohne Schallschutz verlegt. Mit etwas Glück hat Dein Anbieter allerdings daran gedacht und Dachpappe als Abschluss der Mauerkrone verlegt. Dieses Material "könnte" dann im HAR etwas unsauber verlegt worden sein und dann gearbeitet haben.
Das ist *mir* jedoch zu viel Konjunktiv. Du bist doch, aufgrund der Fassadenarbeiten, sowie im Dialog mit Deinem Anbieter. Frage ihn, o er die Steinreihe unter der Hohldecke mit Schallschutz versehen hat. Nur so kannst Du der Ursache - nach dem Ausschlussprinzip auf den Grund gehen. Bejaht er Deine Frage, umso besser; dann hast Du mit ziemlicher Sicherheit das Mittel an der Hand, Dein Weib zu beruhigen
Liebe Grüsse, Bauexperte
Musketier
Musketier
Danke dir. Ich werd das mal mit dem Bauleiter abklären.
Montag/Dienstag nächste Woche kommt übrigens der Deckputz darauf, dann hat das Thema hoffentlich ein Ende.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zähe Masse zwischen Mauerwerk und Betondecke.
1Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
2Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
3Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
4Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
5geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
6Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
7Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
8Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
