KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich?
4,30 Stern(e) 4 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Wir planen ein Einfamilienhaus zusammen mit Architekt, Zielvorgabe KfW55.
Laut Architekt mit 36,5 Ziegeln kein Problem. Mit diesen Maßen ist das ganze nun auch bei der Baugenehmigung.
Statiker ist nun skeptisch und Energieberater meinte, dies ginge gar nicht.
Grundsätzlich daher mal die Frage: Hat dies schon jemand erfolgreich gemacht?
Was noch mit verbaut werden soll: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Danke.
nordanney
Gehen geht vieles
Die KfW-Einstufung ist nicht nur von den Ziegeln, sondern vom ganzen Haus abhängig. Fenster? Heizung? Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Photovoltaik? Solarthermie? Dachdämmung? Usw.
Konkrete Antworten mit den jeweils umgesetzten Maßnahmen werden bestimmt noch folgen...
Bauexperte
Ja; wiederkehrend.
Wie nordanney schon schrieb, besteht ein Effizienzgebäude - gebaut nach KFW 55, nicht nur aus der äußeren Hülle. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist schon ein guter Baustein; wenn die Stein entsprechend gewählt (bspw. gefüllt), Fenster und Dachdämmung entsprechend beachtet wurden, fehlt vmtl. nur noch die Dämmung unterhalb der Bodenplatte. Falls und wenn Du nicht auf dem Brocken bauen willst
Liebe Grüsse, Bauexperte
Final
Wir hatten mal ein Gespräch mit einem deutschlandweiten Generalübernehmer und da wäre Kfw55 mit 36,5 Steinen gegangen (wobei man da ein Tx (glaube 8?) anstatt dem Standardstein 9(?) nehmen müsste.
Von daher sollte es schon grundsätzlich gehen.
wpic
wpic
Darüber entscheidet der Statiker im Wärmeschutznachweis, der alle Wärmeübertragenden Außenbauteile und den Wärmeerzeuger (Heizung, regenerative Energien) in der Gesamtbilanz berücksichtigt. Generell dürfte es mit 36,5cm nach der neuen Energieeinsparverordnung 2016 schon schwierig werden. Bei einem monolithischen Wandaufbau muß der Wandbaustoff dann schon deutlich unter λ= 1,0 bleiben. Bei Porenbetonbaustoffen ergeben sich dann ggf. Probleme bei der Statik, und auch die Hochlochziegel sind als Baustoffe ggf. nicht mehr ausreichend da nur in eine Richtung belastbar (anisotrope Baustoffe).
Nicht ausreichender Schallschutz kann mit sehr leichten Wandbaustoffen einhergehen, in innerstädtischer oder Dorfrandlage mit Verkehrsbelastung ein wichtiges Thema.
daniels87
Wir bauen ein KfW55 Haus mit 36,5er Ziegelwand. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Bei uns warne 2cm mehr Perimeterdämmung notwendig, und noch ne Kleinigkeit. Aber nicht viel. Ich glaube es ist sogar ein T9.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97958 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
3Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
6Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
10Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
16Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
17Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
