Moin,
Was sagt der Feuerwehrmann zum CO2-Löcher im Privathaushalt?
Die sind nur für Brandklasse B geeignet, hier mal eine Übersicht als Anhaltspunkt
Brandklasse A:
Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen
Brandklasse B:
Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen z.B. Benzin, Benzol, Öle, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin
Brandklasse C:
Brände von Gasen z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas
Brandklasse D:
Brände von Metallen z.B. Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium und deren Legierungen
Brandklasse F:
Brände von Speiseölen bzw. Speisefetten in Frittiere- oder Fettbackgeräten oder anderen Küchengeräten bzw. Kücheneinrichtungen
Die klassischen Pulverwerfer sind für A, B und C geeignet, also etwas universeller. Leider verschmutzen sie die Umgebung, was bei größeren Bränden nicht mehr so ins Gewicht fällt.
Alle Handfeuerlöscher sind nur "für mal eben" gedacht, meist brennt es doch schon recht ordentlich, wenn der Rauchmelder anschlägt. Da hilft ein Löscher wenig. Bei Bränden vom Papierkorb oder auch einen entstehenden Autobrand kannst du damit löschen. Leider ist großes Feuer und kleine Feuer schlecht zu beschreiben. Ich empfehle daher die "große Video-Tube", da gibt es einschlägige Filme von Feuerwehren.
Nachteilig ist bei den CO2 Löschern, dass sie nur in geschlossenen Räumen sinnvoll zu nutzen sind und die CO2 Konzentration erhöhen. Das Gas ist auch schwerer als Luft, also wird es im Keller schnell ungemütlich. Letztlich ist das nichts weiter als eine kleine Gasflasche mit CO2 drin.
Wird meist in Rechenzentren, Schiffen und elektrischen Anlagen benutzt. Die dazu nötigen Sicherheitsvorrichtungen für das Personal sind nicht ganz ohne. Ich war mal in einem Rechenzentrum der DB, da wird einem mulmig. Überall luftdichte Türen und Alarmleuchten mit Gefahrenschildern. Die lassen das CO2 einfach in den Raum strömen. Es schont das Material, aber nicht den Menschen.
Ach, da gibt es die auch?
Ja, auch dort. Stehen links im Bücherregal und sind nicht zu übersehen. :D
