Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Legurit
Wenn sie noch heile sind, wieso?
Die Rohrleitungen zu den Heizkörpern (besonders im Keller oder unter der Kellerdecke) könntest du dämmen/besser dämmen, wenn zugänglich.
ErikErdgas
Hallo kiswiss,
du den vorhanden Öltank wäre es natürlich eine Möglichkeit den Kessel zu tauschen. Vielleicht macht es aber auch Sinn zu überlegen, was künftig noch mit der Immobilie passieren soll. Handelt es sich bei dem Energieausweis um den verbrauchsbasierten? Dann ist die Aussagekraft hinsichtlich einer Dimensionierung einer Neuanlage sicherlich schwierig.
Wie Bieber0815 schrieb wäre es dann sicherlich empfehlenswert, einen Energieberater zu konsultieren, der dir konkrete Möglichkeiten aufzeigt und die Zusammenstellung plant. Auch bei der Inanspruchnahme möglicher Kredite und Förderungen (KfW und BAFA) ist dies hilfreich bzw. notwendig.
Beste Grüße, Erik von moderne.heizung
Legurit
Heizungen geben über Fläche und Temperaturdifferenz Wärme ab. Wenn die Heizkörperoberfläche gering ist, brauchst du größere Wassertemperaturen - das ist richtig. Wirkungsgrad über Vorlauftemperaturen bei Öl kenne ich leider nicht so ad hoc - google das mal, dann kannst du dir die Frage beantworten.
Ich denke aber, dass das nicht so dramatisch ist.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren?
1Dachdämmung, Dach dämmen... 21
2Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
3Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
4Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
5Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
6Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
7Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
8Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
9Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
10Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
