Grundstück am Hang; wer trägt die Abfangungskosten?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Payday
günstigste Lösung: ihr bleibt etwa +-20cm von der ursprünglichen Höhe und alle größeren Höhenunterschiede fallen dann zu lasten des Nachbarn. oder man einigt sich vernünftig und macht halbe halbe. oder man zieht es so durch wie oben genannt und ihr dürft ggf. zahlen. ihr müßt natürlich nur die abböschung bezahlen von euer abgetragenen Höhe zur ursprünglichen. baut er höher auf als vorher, ist er genauso mit dran.
DG
Kurze Ergänzung noch:
Aus der Ferne kann man schlecht beurteilen, was ggflls. durch speziellen Bauantrag bzgl. der Geländeveränderung gesichert werden muss. Man kann natürlich so tun, als wenn man nur sein eigenes Ding durchzieht, ich bin mir aber sicher, dass man mit dem Architekten des Nachbarn, dem Nachbarn und dem Bauamt zusammen zu einer technischen Lösung kommt, die beiden Seiten ihre Vorstellung sichert und die man dann auch logisch bzgl. der Kosten aufteilen/zuordnen kann.
Wenn man dann ggflls. beide Bauanträge halbwegs gleichzeitig stellt, kann das Bauamt eben auch in Gänze erkennen, wie das am Ende aussehen soll. Das wäre optimal.
MfG
Dirk Grafe
Payday
im Bauantrag steht drin, wie man seine grundstücksgrenzen ausführen möchte?
das aller aller aller wichtigste am ganzen ist auf jeden Fall, das man mit den Nachbarn eine vernünftige Lösung findet. ansonsten haste den Maschendrahtzaun schon vorm Einzug an der backe
DG
Ja, wenn die Höhe des Grundstücks stark oder partiell verändert werden soll, wie bereits von @wpic beschrieben, Stichwort "selbstständige Aufschüttungen/Abgrabungen". s.o.
Zu dem Thema kann man sich auch sehr schnell einen Wust von Urteilen/Gerichtsverfahren googeln, dann wird sofort klar, dass man sich darum besser vor dem Bau kümmert und nicht einfach so macht, wie man es gern hätte. Das findet der beeinträchtigte Nachbar und in der Folge das Bauamt idR gar nicht lustig und dann geht's eben nach Gesetzestext weiter.
MfG
Dirk Grafe
Payday
ok. Höhenunterschiede bei uns belaufen sich im 10-20cm Bereich. da reichen dann immer waschbetonplatten als grenzstützen locker aus.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück am Hang; wer trägt die Abfangungskosten?
1Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
2Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
3Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für EFH - Erfahrungen? 20
4Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
5Bauantrag oder Bauanzeige 15
6Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
7Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
8Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
9Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
10Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
11Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
12Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
13Genehmigung Bauamt 10
14Carport Abweichung vom Bauantrag 21
15Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
16Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
17Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
18Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
