Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2
4,40 Stern(e) 5 Votes
ErikErdgas
Hallo Markus,
auch wenn Erdgas ein fossiler Brennstoff ist, so sind Primärenergiefaktor und CO2-Emissionen auch unter ökologischen Punkten positiv. Für den Betrieb der Wärmepumpe wirst du ja im Winter, wenn also der Großteil der Heizenergie benötigt wird, nur mangelhaft auf deinen selbst erzeugten Photovoltaik-Strom zurückgreifen können. Daher wird unter normalen Konditionen ja der Strom aus dem Netz mit dem deutschen Kraftwerksmix bezogen, der keinesfalls CO2-neutral ist.
@Saruss: Der Cop größer 5 hört sich interessant an. Wie würdest du den Anteil an Warmwasser einschätzen? Die Wärmeverteilung erfolgt dann über Fußbodenheizung?
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
Saruss
Im Sommer habe ich ca. 1 bis 1.5kWh täglichen Strombedarf für Warmwasser, aufs Jahr hochgerechnet damit irgendwo zwischen 25 und 35 Prozent. Der Soleeingang ist im Sommer aber ziemlich hoch, und ich habe die Warmwassertemperatur relativ niedrig, also ist der Temperaturhub nicht so hoch.
Und Fußbodenheizung natürlich, ohne Heizungspufferspeicher oder sowas.
von unterwegs
Sebastian79
@Saruss:
Darf man fragen, welche Temperatur Du fährst, ob Du die Aufbereitung nur zu bestimmten Zeiten zulässt und welche Hysterese Du da hast?
Saruss
46 Grad, 5 Grad Hysterese, ohne Zeitvorgaben. Da wir keinen Riesenspeicher haben wird das Wasser oft genug gewechselt, so dass ich wenig Sorgen mit Legionellen habe.
von unterwegs
Sebastian79
OK, danke für die Info.
Momentan hab ich 55 Grad, auch 5 Grad Hysterse, aber Zeitvorgabe (keine Ahnung, wieso ich die überhaupt vorgegeben habe). Zudem läuft noch zweimal am Tag die Zirkulation, aber zumindest Abends werde ich die abstellen - selbst ohne dauert es erstaunlicherweise sehr kurz bis warmes Wasser kommt...
Allerdings 400l-Speicher, aber hohen Wasserverbrauch in der täglichen Dusche.
Muss da auch noch etwas spielen...
Bieber0815
gesamte beheizte Fläche also 400m2[...] jedoch bei uns der Gedanke der Nachhaltigkeit eine Rolle spielt
Wie viele Personen sollen auf den 400 m² leben? (Disclaimer: Ist mir persönlich egal, auch wenn es nur eine Hand voll Leute ist. Man sollte es dann aber nicht "nachhaltig" nennen. Vielleicht baut ihr aber auch ein Mehrfamilienhaus, das wäre dann wieder interessant, kommt in diesem Forum nicht so oft vor )
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2
1Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
4vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
5Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
6Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
7Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
10Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
11Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
13Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
14KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
15Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
16Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
17Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
18Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
19Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
