Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Saruss
Also bei Gas sind die Kosten pro Kwh bei ca ein Drittel bis Viertel im Vergleich zum Strom, das gleich die geringen Wärmeverluste aus, in meiner vorherigen Wohnung wurde Warmwasser aber auch in einer Art Durchlaufverfahren in der Gastherme erhitzt, das verbindet dann beide Vorteile.
von unterwegs
Steffi33
Naja.. aber eine Gastherme hält einen 100-Liter-Speicher 24 Stunden am Tag auf Temperatur zzgl. Neuerwärmung des entnommenen Wassers... Ein Durchlauferhitzer erwärmt vielleicht 60 Liter während einer halben Stunde am Tag...
Saruss
Die Neuerwärmung kostet ja bei Durchlauf genausoviel Energie wie beim Speicher. Der einzige Unterschied ist also die Energiemenge, die der Speicher zum halten benötigt. Unser Speicher hier verliert in 24h unter 5Grad Temperatur, dass heisst bei mir, ca. 15% der Energie (passt auch mit der Wärmeenergie Verlustangabe des Herstellers zusammen). Bei Gasthermen kostet die Energie nur ca. ein Viertel, also kann man für dieselben Kosten wie ein elektrische Durchlauferhitzer das Wasser 300/15=20 Tage warmhalten (400% Energiemenge, minus 100% zum hochheizen und je Tag 15% zum Temperaturhalten). Hoffe das war genug Berechnung um es nachzuvollziehen, für mehr Zahlen brauche ich mehr Input. Putputput.
Man sollte ansonsten beachten, daß Gasthermen ihre höchste Effizienz auch nicht direkt nach dem Start haben, sondern erst mal "warmlaufen"(Einfach gesagt, ZB müssen die Wärmetauscher innen erhitzt werden etc). Daher ist dann zusätzlich effizienter, einen Speicher zu laden, als zB für Händewaschen nur mal kurz anzufeuern. Das spräche zumindest für einen kleinen Speicher, wenn man Gasdurchlauf vs Gas mit Speicher bedenkt.
Ebenso hat natürlich ein elektrischer Durchlauferhitzer besonders bei vielen kleinen Wassermengen auch eine geringeren Wirkungsgrad.
von unterwegs
Steffi33
Hallo Saruss, vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Genau sowas ist sehr interessant.. Ich habe jetzt nur nicht ganz verstanden, was das für 20 Tage sind, die in deiner Berechnung herauskommen.. Ist das die Zeit, die der Durchlauferhitzer jetzt heizen könnte, um den Wärmeverlust des Speichers zu kompensieren (kostenmäßig betrachtet)? LG Steffi.
Steffi33
Hab grad noch mal drüber nachgedacht... im Grunde reicht es zu wissen, wie viel kosten mich die 15% Verlust im Jahr... und dann müsste man vergleichen, ob man mit genau diesem Betrag sein Warmwasser über Durchlauferhitzer erzeugen kann... ist das so richtig?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
1Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
4Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
5Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
6Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
7Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
8Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
9Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
10Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
