Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt?
5,00 Stern(e) 3 Votes
MarcWen
MarcWen
Das erleichtert einiges beim Handling. Aber nicht vergessen, die Leistungen für Statik, Energieeinsparverordnung, KfW, Wärmeschutz etc. bekommt man nicht geschenkt.
MoBerlin2016
Hallo, sicherlich stelle ich mich zu blöd an bei der Berechnung des Honorars was den HOAI Rechner betrifft. Was sind die anrechenbaren Kosten und der Zuschlag. Ich bin nur etwas stutzig, weil der Architekt inkl. Statiker ein Pauschalhonorar (ein Angebot und kein expliziter Vertrag) vorgelegt hat (9.900 € brutto) und da ich weiß, dass das Honorar u.a. auch von der gesamten Bausumme abhängt, er aber gar nicht direkt gefragt hat, wie hoch diese ist, in ich doch ein wenig erstaunt im Nachhinein.
Danke im Voraus
Mo
Bauexperte
Hier:
https://www.hausbau-forum.de/threads/anrechenbaren-kosten-Honorar.16535/#post-145066
hast Du etwas mehr Daten zu Deinem Neubau hinterlassen. Füttere ich den HOAI-Rechner mit diesen Daten - ohne Angabe von Zuschlägen + Co. komme ich auf brutto € 9.158,94 für die Leistungsphase 1 - 4. Also ist das Angebot Deines Architekten i.O.
Er braucht auch nicht *direkt* nach den Baukosten zu fragen; rechnen kann er selbst
Liebe Grüsse, Bauexperte
MoBerlin2016
Hallo Bauexperte,
super, dass Du mich hierbei unterstützt hast aber ich kann nicht einmal schreiben, denn leider ist das der Nettobetrag und nicht wie von mir angegeben der Bruttobetrag. Außerdem eine weitere dumme Frage: Geht die Leistung des Architekten inkl. des Statikers wie bei meinem Angebot immer bis zur Einreichung des Antrages beim Bauamt? In dem mir vorliegendem Angebot sind folgende Leistung ohne nähere Angaben (Deadline...) festgehalten:
Entwurfsplanung, Bauantrag, Statische Berechnung, Bauteil-Brandschutz-Nachweis, energetische Berechnung und Energieausweis nach Energieeinsparverordnung 2016 (kein Effizenshaus), Bewehungspläne für folgende Bauteile: obere Lage der Ecke ü. EG einschließlich Sturzbewehrung, Ringbalken jeweils einschl. der Stahl- und Biegelisten, Vervielfältigung 3-fach zzgl. Lieferung der Bauantragspläne, Statik und Bewehrungspläne einschl. Stahllisten in digitaler Form als PDF.
Vielen Dank für Deine/Eure Rückmeldung
Gruß aus der Hauptstadt
Mo
MarcWen
MarcWen
Warum lässt du dir das Angebot von deinem Architekten nicht genau erklären? So viel Zeit sollte doch drinnen sein. HOAI ist meistens "von"-"bis" angegeben. So kann dir dein Architekt genau erklären, wo er weniger nimmt und wo er mehr Aufwand/Kosten sieht.
Bauexperte
"Üblicherweise" sind Architekt und Statiker 2 unterschiedliche Anbieter.
In dem mir vorliegendem Angebot sind folgende Leistung ohne nähere Angaben ...
Hier solltest Du der Empfehlung meines Vorposters folgen und Deinen Architekten um Aufklärung bitten.
Sollte es dann in der Folge zu einer temporären Zusammenarbeit kommen, sollten sich natürlich alle Gesprächsdetails auch schriftlich und detailliert wiederfinden
Im Forum Statiker / Statik gibt es 96 Themen mit insgesamt 969 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt?
1Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
2Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
3Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
4Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
5Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
6Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
7Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
8Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
9Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
10Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
11Bauvorhaben mit Architekten 31
12Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
15Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
16Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
17Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
18Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
19KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
20Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
