Naja.. aber eine Gastherme hält einen 100-Liter-Speicher 24 Stunden am Tag auf Temperatur zzgl. Neuerwärmung des entnommenen Wassers... Ein Durchlauferhitzer erwärmt vielleicht 60 Liter während einer halben Stunde am Tag...
Die Neuerwärmung kostet ja bei Durchlauf genausoviel Energie wie beim Speicher. Der einzige Unterschied ist also die Energiemenge, die der Speicher zum halten benötigt. Unser Speicher hier verliert in 24h unter 5Grad Temperatur, dass heisst bei mir, ca. 15% der Energie (passt auch mit der Wärmeenergie Verlustangabe des Herstellers zusammen). Bei Gasthermen kostet die Energie nur ca. ein Viertel, also kann man für dieselben Kosten wie ein elektrische Durchlauferhitzer das Wasser 300/15=20 Tage warmhalten (400% Energiemenge, minus 100% zum hochheizen und je Tag 15% zum Temperaturhalten). Hoffe das war genug Berechnung um es nachzuvollziehen, für mehr Zahlen brauche ich mehr Input. Putputput.
Man sollte ansonsten beachten, daß Gasthermen ihre höchste Effizienz auch nicht direkt nach dem Start haben, sondern erst mal "warmlaufen"(Einfach gesagt, ZB müssen die Wärmetauscher innen erhitzt werden etc). Daher ist dann zusätzlich effizienter, einen Speicher zu laden, als zB für Händewaschen nur mal kurz anzufeuern. Das spräche zumindest für einen kleinen Speicher, wenn man Gasdurchlauf vs Gas mit Speicher bedenkt.
Ebenso hat natürlich ein elektrischer Durchlauferhitzer besonders bei vielen kleinen Wassermengen auch eine geringeren Wirkungsgrad.
von unterwegs
