Hausverkabelung LAN/SAT
4,70 Stern(e) 3 Votes
Evolith
Ah, also wäre es eine Idee, auch 2 Kabel ins Wohnzimmer und vielleicht (muss ich mal tief in mich gehen) in die Kinderzimmer zu verlegen? Oder packen die Receiver es grundsätzlich, 2 Kanäle über ein Kabel zu verarbeiten. Würde gerne ein Kanal aufnehmen und einen schauen können.
Sebastian79
Du musst dann immer zwei Koax-Kabel benutzen - sonst würde es nur mit Sendern auf einem Transponder funktionieren.
Kinderzimmer würde ich immer mit versorgen - die werden größer und haben irgendwann auch TV-Bedürfnisse. Oder die Zimmer bekommen eine andere Nutzung...
Evolith
Tv bekommen die Kinder auf jeden Fall. Will mich doch nicht später mit einem motzenden Teenie über das abendliche TV Programm streiten müssen. Nur ob sie 2 Kabel bekommen, dass sie auch aufnehmen können weiß ich noch nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du brauchst je Gerät ein Kabel sprich: willst du fernsehen und aufnehmen auf verschieden Sendern brauchst du 2 Kabel an der Stelle kommend vom Multiswitch.
In den Kinderzimmern reicht eins denn ich denke kaum, dass dort mehr als ferngeschaut wird. Der Rest kommt aus dem Internet oder von der Festplatte...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausverkabelung LAN/SAT
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
4LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
5Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
6Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
7Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
8Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
9Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
10Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
11Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
12Schallschutz Kinderzimmer 12
13Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
20Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
