Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
4,30 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Naja, egal? Roaming können die normalpreisigen zwar nicht, aber wenn man identische Einstellungen in den APs benutzt, bekommt man normalerweise recht sanfte Übergänge hin.
Wichtig, dass man Autokanal ausschaltet und den APs verschiedene Kanäle mit entsprechendem Abstand zuweist.
famke_ausb
Okay. Das ist machbar (:
Habe heute mit nem Freund gesprochen. Der sagt, die FritzBox sollte am besten auch im Hauswirtschaftsraum, also zentral bei den anderen Netzwerkdingen, untergebracht sein.
Eigentlich gehe ich da mit ihm mit, aber wie verhält es sich da mit dem WLAN (2,4 und 5 GHz) und dem DECT?
Hätte Bedenken, dass die Signale durch die Kalksandsteinwände absorbiert werden - zwei Wände und eine Holztreppe stehen "im Weg" für astreinen Empfang im Wohnzimmer.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also Kalksandstein ist kein Hindernis...Stahlbeton ist es...meine Fritz ist auch im Hauswirtschaftsraum und ich habe beim Nachbarn immer noch Empfang...
famke_ausb
Cool.
Dann werde ich das auf diese Art erst einmal probieren.
Telefonie ist auch kein Problem? Ein Siemens Gigaset xy mittels DECT an der FB?
nms_hs
Was habt ihr für eine Fritzbox?
Bei mir steht sie auch im Hauswirtschaftsraum, und kommt kaum aus dem Raum raus...
Sebastian79
7490 - steht im Keller in einem Serverschrank (ist also zum Teil abgeschirmt) und ich hab da komplett Empfang. Im EG ist davon aber nichts mehr zu merken
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
3Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
6FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
7Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
8Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
9Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
10Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
11Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
12Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
13Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
14Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
