Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Peanuts74
Hi,
bei uns kam gerade die gleiche Überlegung auf. Weiße Sockelleisten finden wir irgendwie deutlich schicker als Fliesensockel.
Die Fliesen müssen ohnehin einen Abstand zur Wand haben, da ist dann eine Fuge, die entweder Ihr oder der Fliesenleger mit Silikon füllen solltet.
Bei Räumen, in denen sehr oft viel Feuchtigkeit auftreten kann (Küche, Flur und Bäder sowieso) kann man überlegen, ob da die Fliesensockel nicht doch besser sind. Wenn die richtig gemacht sind, das das ein wirklich dichter Wandabschluss, bei der Holzleiste ist das nicht unbedingt der Fall.
Vorteil Holzleiste ist noch der Preis, selbst bei einer schicken Holzleiste ist das deutlich billiger als der Fliesensockel.
Viele Grüße,
Andreas
Die Fuge mit Silikon füllen???
Ich würde immer Sockelfliesen favorisieren, da kann man auch mal schön nass durchwischen, ohne das Wasser unter die Leisten läuft...
Peanuts74
wir haben im gesamten Erdgeschoss - mit Ausnahme des (Gäste-)Bades - einheitliches Feinsteinzeug verlegen lassen.
Unser Bauunternehmen hatte uns die Alternativen Holzsockelleisten (Standard) oder zur Bodenfliese passende Sockelfliesen (gegen Aufpreis) angeboten.
schlussendlich haben wir uns für die Sockelfliesen entschieden, da uns die einfach besser gefallen haben.
Wie oben schon geschrieben wurde, kann man den Fliesensockel natürlich aus aus Verschnitt der Bodenfliesen schneiden, jedoch sehen spezielle Sockelfliesen, unserer Meinung nach, einfach besser aus.
So sieht das bei uns jetzt im fertigen Zustand aus:
Anhang anzeigen 10763 Anhang anzeigen 10764
Grüße,
Dirk
Was ist denn der Unterschied zwischen Sockelfliesen und selbst geschnittenem Sockel?
Doc.Schnaggls
Selbst geschnittene Fliesen können, wenn die Fliesen nicht vollständig durch gefärbt sind, oder durch das Schneiden, an der oberen - dann sichtbaren - Kante leichte bis deutlich sichtbare Abweichungen in Farbe und / oder Struktur aufweisen.
Peanuts74
Ok, man sollte natürlich nur die äußeren Streifen einer ganzen Fliese nehmen. bei unseren 15cm breiten Fliesen waren dann gerade 2 Sockelfliesen aus einer gut machbar. Aber selbst, wenn man aus einer 30 x 60 cm fliese nur die äußeren Streifen nimmt ist das vermutlich deutlich billiger als fertige Sockelfliesen.
Doc.Schnaggls
Damit hast Du wahrscheinlich Recht. Wenn Du allerdings die Arbeitszeit für das Schneiden und eventuellen Bruch beim Schneiden gegenrechnest, könnte das, je nach Fliesenpreis bzw. Arbeitslohn, schnell auch wieder anders aussehen...
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
