Außenwand verschieben im Grundriss?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Jochen104
Jochen104
Ja, gern. Sehe gerade, dass die sogar 4,05m lang ist.
Jedenfalls ist sie gut zu gehen. 16 Steigen mit 18,2cm Höhenunterschied und 27 cm Auftritt.
Hier der Grundriss und der Schnitt:
Und hier noch in "echt":
Die Schiebetür in der Wand laufend ist z. B. auch ein Kostenfaktor, der nach deinen Schilderung quasi nicht zum Tragen kommt. Denn, die Tür wird in aller Regel zu sein. Da sollte man überlegen, ob man sie überhaupt setzt. Denn 200 cm Breite sind nicht geeignet hierdurch einen Tisch mit Stühlen in den Wohnbereich zu verlängern.
Wir können im übrigen nicht riechen, dass die angedeutete Möblierung überhaupt nicht euren Wünschen entspricht. Halte ich auf für einen Fehler, man sollte Grundrisse durchaus seinen Wünschen entsprechend möblieren. Dann sieht man auch, wo es hakt.
Und ja, die Treppe sollte DRINGEND geprüft werden. Jochens Beispiel ist da viel besser.
Mir fehlt z. B. auch eine ordentliche Garderobenmöglichkeit im Flur oder wie ist das gedacht?
sauerpeter
@kbt09
Ich danke dir für deine Beiträge, aber du musst auch nichts riechen können, nur lesen. Denn ich habe bereits mehrfach erwähnt, das dei Möblierung ignoriert werden darf!!! Diese ist von der Architektin. Und auch das mit der Garderobe wurde von mir bereits erwähnt und beantwortet!! Unter der Treppe wird dafür extra was angefertigt.
Ja, im Laufe des Threads hast du das so nach und nach gemacht. Wir aber kennen diese Gedanken nicht und können nur von dem ausgehen, was wir am Anfang sehen. Klar, nach und nach kann man dann mit den Zusatzinfos weiterdenken. Ist aber mühsam, weil es total verstreut steht .
Ich kann dir nur empfehlen, überarbeite die Grundrisse und möbliere sie so, wie du es später machen möchtest. Denn ich denke, da gibt es noch ein paar Haken.
sauerpeter
Denn 200 cm Breite sind nicht geeignet hierdurch einen Tisch mit Stühlen in den Wohnbereich zu verlängern.t?
Warum nicht? Für mich völlig klar. Nehmen wir einen fiktiven großen Tisch. 1m breit x 4m lang. In der Länge spielt es keine Rolle. Wenn Tür 2m und Tisch 1m breit. Passt der Tisch. DEin Gedanke wird der Stuhl bzw. die Stühle auf beiden Seiten sein. Gewöhnlich sitzt man ja nicht Stuhl an Stuhl ohne einen Zwischenraum. Sitzt man genau vor der Tür und dann noch auf beiden Seiten, wird es eng. Richtig. Aber das wird nicht die Regel sein. Man sitzt dann quasi gleich daneben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwand verschieben im Grundriss?
1Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
2Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
3Zum Notartermin verschiedene Grundrisse erhalten 10
4Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
7Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
8Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
9Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
15Möblierung unseres Wohn-/Essbereiches mit Split-Level 12
16Gerade Treppe - warum? 14
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
19LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
