dezentrale Lüftung - verschiedene Hersteller
4,80 Stern(e) 5 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
damit muss ich trotzdem jeden Raum, den ich belüften möchte, mit einem eigenen Gerät ausstatten.
Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann ich bei 4 Räumen zwei Zuleitungen, zwei Ableitungen planen.
Bei dezentral braucht jeder Raum sein eigenes Gerät.
Oder eben wieder mit nem Inverter, dann müsste es wieder gehen, aber gerade in den Schlafräumen wäre das dann ja nicht so der Bringer.
Bzw. scheint es ja so ein Zwischending zu geben, dezentrales Gerät, an dem mehrere Räume zentral angeschlossen werden.
Ich finde nur schlecht vergleichbare Kosten zu de Geräten.
Was kostet ein dezentrales System, wenn es in allen Räumen, wie auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut würde, verbaut wird? Ist der Preisunterschied zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann nicht mehr groß?
Bei iedolo geht das bei 300€ los und geht bis ca. 1.000€ pro Gerät. Bei 7 Zimmern sagen wir mal 7*500€ = 3500€
Wenn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 7.900€ kostet (aktuelles Angebot eines GU an mich) "spart" man die Hälfte.
Muss ich mich nur noch fragen, obs das wert ist.
Bieber0815
Ich nehme an, in den 7900 Euro ist alles enthalten, auch Lieferung und Montage. Bei dem Preis für das dezentrale System musst Du vermutlich noch die Montage dazurechnen. Je nach Bauweise ist dann je Gerät eine Kernbohrung nötig.
Meine Meinung: Im Neubau zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Im Bestandsbau, Nachrüstung, Modernisierung: Dezentral, wenn zentral zu aufwendig wird.
Specki
Ich hol den alten Thread mal hoch.
Werden auch in einer 95 qm Wohnung 6 Geräte verbauen.
Liebäugeln derzeit mit den Ambientika wireless Geräten von Südwind.
Kann jemand zu den Geräten etwas sagen?
Gruß
Specki
HIGIL
HIGIL
Hallo die Geräte von Südwind sind die gleichen wie die von z.B. Vaillant.
Ich hatte die Geräte vor ca. 3-4 Jahren bei mir und bin nicht zufrieden gewesen.
Hersteller ist die italienische Firma Oerre.
gizmoontour
Hallo Higil, welche dezentrale Anlage würdest du denn aktuell empfehlen. Immer noch Seventilation? Grüsse
JaiBee07
Würde mich auch interessieren welche System derzeit empfehlenswert sind. Ich werde irgendwie vom Angebot erschlagen und kann gar nicht einschätzen, was davon gut oder eher schlechter ist.
Hat jemand Erfahrungen mit den Geräten Oxxify.smart 50 oder RL50RWV vom Raumluftshop? Scheinen von den technischen Parametern her ok zu sein.
Ist eine Steuerung über WLAN praktisch, sollte man dazu noch zusätzlich Schalter installieren?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu dezentrale Lüftung - verschiedene Hersteller
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
3Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
5ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
7Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
8Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
9Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
10Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
12Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
13Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
14Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
16Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
18Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
