Trinkwasserleitungen richtig dimensionieren..
4,20 Stern(e) 5 Votes
kiswiss
da ich in 3 Monate in meine neu erworbene Immobilie einziehen möchte und kein einziger Heizungsbauer Zeit hat mir die neuen Trinkwasserleitungen zu verlegen, habe ich mir überlegt es selber zu tun.
Es werden Edelstahlleitungen mit Preissystem verwendet.
Heizung wird vom Heizungsbauer neu gemacht.
Da ich aber von der Dimensionierung wenig Ahnung habe, wende ich mich an euch.
Es ist ein Bungalow. Bad ist unterhalb vom Badezimmer, das heißt ich werde Links und Rechts der Wandentlang die Leitungen hochziehen und dort mit Waschtisch und WC, und auf der anderen Seite Wanne mit Dusche, dann durch die Wand mit Küche- Spüle und Geschirrspüler verbinden. Eigentlich nicht kompliziert, aber wie Groß sollen die Leitungen werden?
Habe ein Bild mit dran gehängt, was meint ihr?
Reichen 18 mm Warmwasser für circulation?
18mm Kaltwasserleitung für Waschmaschine?
15mm Kaltwasserleitung für Geschirrspüler?
Ich wäre für jeden Rat euch sehr dankbar.
lastdrop
lastdrop
Mutig, das selber zu dimensionieren. Hängt das nicht auch von Wasserdruck, Rohrlängen, Höhen etc. ab?
Auch wäre mir das zu risikoreich, die Verbindungen selber zu machen. Wasserschaden kann kostenträchtig sein ...
Legurit
Glaube das Dimensionieren ist nicht das schwierige... aber selbst machen? Darf man das? Machen würde ichs nicht.
andimann
andimann
Warum sollte man das nicht selbst machen dürfen? Vom Sicherungskasten würde ich auch besser die Finger lassen, aber Wasserleitungen?
Ohne die Lage der Leitungen und somit die Menge der Entnahmestellen zu kennen, ist es schwierig, da was zu sagen. Die
Zirkulationsleitungen für WW sind bei uns als 3/4 Zoll ausgeführt (da hängen Dusche und Waschbecken in Reihe dran), die KW Leitungen ebenso. Die gehen aber auch komplett durch das Haus.
Als einzelne Leitung für einen Geschirrspüler oder eine Waschmaschine sind 15 mm (was soll das sein 1/2 Zoll?) sicher ausreichend.
Viele Grüße,
Andreas
Tom1607
also so wie du das gezeichnet hast wird das nichts.
Warmwasser:
zum einen musst du stichleitungen vermeiden wegen legionellengefahr zum anderen hast du im Prinzip eine parallelschaltung von kreisen bei denen das Warmwasser dann den kürzesten weg nimmt. fahr aus deinem puffer ringförmig alle verbraucher an. das hat 2 Vorteile 1. du kannst den querschnitt verkleinern denn das Wasser läuft notfalls durch 'beide' Rohre und 2. so verhinderst du stichleitungen. es gibt spezielle fittinge die 2 Anschlüsse haben bzw. wenn du unbedingt Edelstahl machen willst setze ein paar cm vorher ein t-Stück.
Kaltwasser:
im Prinzip gilt das gleiche wie beim Warmwasser Ring wäre optimal aber wenn nicht möglich vermeide stichleitungen und fahre die verbraucher der reihe nach an. als letzte verbrauchstelle das wc. so wird dafür gesorgt das die Leitungen immer 'gespült' werden und es zu keiner 'gammeligen Stelle durch nichtverbrauch kommt.
ausserdem haben die Vorredner recht. eigentlich ist es nach der trinkwasserverordnung nicht zulässig Wasser Leitungen im Haus selbst zu verlegen. solange nichts passiert juckt das keinen aber wenn was passiert könnte es Probleme geben. und ich rede hier nicht von wasserschäden sondern von personenschäden.
Bieber0815
Kannst Du das per Zitat belegen? Vom Umweltbundesamt gibt es eine Broschüre (auch als PDF frei im WWW verfügbar) mit dem Titel "Rund um das Trinkwasser". Dort wird lediglich empfohlen, Arbeiten an der Trinkwasserversorgung im Haus vom Fachbetrieb durchführen zu lassen.
Hinweis: Natürlich muss die Arbeit fachgerecht erfolgen, aber wenn diese Bedingung erfüllt wird, dann darf man es IHMO auch selbst tun; INAL.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trinkwasserleitungen richtig dimensionieren..
1Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
2Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
3Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
6Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
8Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
9Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
10Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
11Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
12Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
13Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
14Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
15Geschirrspüler nicht von Ikea 11
16Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
17Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
18Anschluss Badewanne an Dusche 21
19Problem mit Hjälpsam-Geschirrspüler 12
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
