Dampfbremse vs Dampfsperre
4,50 Stern(e) 4 Votes
spassig
Hallo Jochen,
die aufgebrachte Wärmedämmung muss trocknen können, wenn sie "von unten" mit Feuchtigkeit beaufschlagt wird. Warm-feuchte Luft steigt aus dem Wohnraum in die Dämmung.
Du meinst warm feuchte Luft steigt durch die Decken / Wände der oberen Dachgeschosswohnungen in den Dachbereich.
Ich denke die Decken / Wände sind aus Rigips Platten in den Jahren 1961 - 1962 eingebaut worden.
Jochen
Knallkörper
Ja genau. Durch das Material und Fugen. Kannst du die Dachschräge nicht dämmen? Kommst du an dort nicht mehr dran?
Knallkörper
Eigentlich alle. Speziell die über dem ausgebauten Dachboden. Also, warum ist Zwischensparrendämmung nicht möglich.
spassig
Ich lernte doch dass man auch bei Zwischensparrendämmung unter der gesamten Dämmung auf der Unterseite eine Dampfsperre / Dampfbremse anbringen soll. Wie soll man das machen im Bereich der Schrägen?
Jochen
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse vs Dampfsperre
1Wände vor den Fußböden fliesen? 11
2Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
3Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
4Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
5Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
6Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
7Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
8Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
9Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
10Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
