Einfamilienhaus, Hanglage, Untergeschoss halb Wohn/Nutzfläche-teurer Rohbau?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Grym
Aber: sollte es kostenneutral sein, statt der Hochlochziegel auch Kalksandstein in den Außenmauern zu verwenden und dafür ein paar cm mehr Dämmung zu nehmen? Hätte den Vorteil, dass die Wand dünner und der Innenraum größer wäre.
Wenn der GÜ im Standard mit KS baut, dann ist KS preiswerter. Wenn der GÜ im Standard mit Ziegeln baut, dann sind Ziegeln preiswerter. Das ist das gleiche Thema wie mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe und dem Gas.
Eigentlich ist KS+WDVS (EPS) eine sehr kostengünstige Lösung. Aber nur eigentlich. Wenn der GÜ auf 200.000 EUR Mindestabnahme bei seinem Ziegelhändler kommen will (Bonus!), dann kann er dir das kostengünstigere KS+WDVS eben nur als Abwehrangebot machen...
Kaspatoo
Kaspatoo
Ein Architekt hat mir einen Richtwert von 330€/m³ bis 350€/m³ Umbauten Raum genannt (Schlüsselfertig), seine letzten fünf Häuser die er betreut hat, lagen am Ende bei diesen Gesamtkosten (nur der Hausbau ohne Grundstück).
Wir hätten ca. 790m³ (Außenmaße 8,60 x 9,60, 45° Satteldach, 1m Drempel)
Das ergibt geschätzte Kosten von 268600€.
Ein GU hat dasselbe Haus mit 275.000€ Malerfertig kalkuliert und als Ausbauhaus mit 191.300€ kalkuliert (eine andere Baufirma! liegt bei 260.000€ für dieselbe Bauleistungsbeschreibung).
Und ansonsten:
Wenn mit Rohbau nur die reinen Maurerarbeiten gemeint sind, liegen diese bei Ihnen bei ca. 70.000 €,
d.h. ca. 25 – 26 % (der Gesamtkosten) . Einschl. Dach erhöht sich dieser Wert auf ca. 34 % (= ca. 90000€).
Wenn ich das mal auf seine 1500m³ umrechne, sind das 510000€ Schlüsselfertig.
Davon 26% sind 132600€ aber ohne Dach und ohne Garage und nur reine Maurerarbeiten (kein Putz).
Wenn das mit den 130.000€ also stimmt, dann ja ist es sehr günstig.
MarcWen
MarcWen
Bei der Größe war der Preis top.
Was für nen Stein habt Ihr mit welcher Stärke?
Wir bauen mit Kalksandstein.
Preis soweit komplett, inkl. Baustrom, Dixo und Kran.
Sämtliche Fundamente, Decken, Eisen, Abschlüsse
Sämtliche Betontreppen 2x im Haus und 1x vorm Haus.
Dazu noch so Kleinkram wie Podeste oder Geländer
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, Hanglage, Untergeschoss halb Wohn/Nutzfläche-teurer Rohbau?
1Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
2Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
3Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
4Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
5Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
6Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
7Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
8Bauvorhaben finanzieren, Gesamtkosten: 395.000€ 52
9Bauen mit Architekt oder Schlüsselfertig 14
10Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS 11
11Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es? 11
12Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
13Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
14Bauleistungsversicherung / Feuerversicherung bei Schlüsselfertig? 22
15Preis für 1qm Schlüsselfertig? 11
16Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
17Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
18Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
19Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) 11
20Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
