Planung Einfamilienhaus
4,00 Stern(e) 3 Votes
Painkiller
Finde mal ein Reihenmittelhaus mit fast 700m² Grundstück ;)
3m sind nicht gerade üppig und man kann nur auf einer Seite noch aussteigen, aber wenn man mal schaut scheint es bei vielen zu funktionieren...
@TK1804 .. stell doch mal den Lageplan mit Baugrenzen ein, dann kann man ja auch mit Ideen, wie tomtom79 sie skizziert hat, spielen. Da könnte man auch das Grundstück schön zonieren, dazu braucht man aber Nordrichtung etc.
Im übrigen finde ich, dass eine "Stadtvilla" mit rechts und links Garage wie ein Elefant aussieht. Kopf mit 2 großen Ohren ;) ;)
Natürlich reichen 3 Meter, auch wenn es nicht gerade komfortabel ist.
Aber mal ehrlich: 15 Meter schmales Grundstück erfordert meiner Meinung nach etwas mehr individuelle Planung, als eine Standardvilla mit links und rechts Garagen.
Man kann eventuell die Garagen vor das Gebäude setzen, hat den Vorteil, dass man noch um das Gebäude herumlaufen kann.
Das hängt aber vom Lage- und Bebauungsplan ab, wie man was macht.
Grüsse
Curly
bei uns darf man gar keine zwei Garagen bauen. Ich fände es optisch auch nicht schön, rechts und links von einem Haus eine Garage direkt ans Haus zu bauen. Wie soll das mit den Fenstern im EG funktionieren? Klar, bei Reihenmittelhäusern geht es auch, allerdings sind diese normalerweise viel schmäler.
LG
Sabine
Painkiller
Grüsse
Natürlich kann man bei solchen Voraussetzungen nicht mit dem 0-8-15 Plan bauen, aber der TE hält sich ja bezüglich Informationen recht bedeckt.
Ich könnte mir z.B. auch eine Teilintegration der Garage in das Haupthaus vorstellen, aber da fehlt dann wieder das vorhandene Budget, Lageplan etc.
Man braucht ja nicht nur zwei Garagen sondern auch zwei Zufahrten, zwei Tore mit Antrieb, zweimal Elektrik...
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einfamilienhaus
1Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
3Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
4Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
5Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
6Mein Grundstück, gemeinsam Bauen 51
7Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
8Grundstück steht in Aussicht - Finanzierung realisierbar? 11
9180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
10Müllablagerungen auf Grundstück 11
11Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
12Dürfen Eltern ein Haus auf Grundstück vom Kind bauen? 11
13Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
14Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
15Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
16Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
17Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
18Anordnung Haus auf dem Grundstück 12
19Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
