Planung Einfamilienhaus
4,00 Stern(e) 3 Votes
Painkiller
Finde mal ein Reihenmittelhaus mit fast 700m² Grundstück ;)
3m sind nicht gerade üppig und man kann nur auf einer Seite noch aussteigen, aber wenn man mal schaut scheint es bei vielen zu funktionieren...
@TK1804 .. stell doch mal den Lageplan mit Baugrenzen ein, dann kann man ja auch mit Ideen, wie tomtom79 sie skizziert hat, spielen. Da könnte man auch das Grundstück schön zonieren, dazu braucht man aber Nordrichtung etc.
Im übrigen finde ich, dass eine "Stadtvilla" mit rechts und links Garage wie ein Elefant aussieht. Kopf mit 2 großen Ohren ;) ;)
Natürlich reichen 3 Meter, auch wenn es nicht gerade komfortabel ist.
Aber mal ehrlich: 15 Meter schmales Grundstück erfordert meiner Meinung nach etwas mehr individuelle Planung, als eine Standardvilla mit links und rechts Garagen.
Man kann eventuell die Garagen vor das Gebäude setzen, hat den Vorteil, dass man noch um das Gebäude herumlaufen kann.
Das hängt aber vom Lage- und Bebauungsplan ab, wie man was macht.
Grüsse
Curly
bei uns darf man gar keine zwei Garagen bauen. Ich fände es optisch auch nicht schön, rechts und links von einem Haus eine Garage direkt ans Haus zu bauen. Wie soll das mit den Fenstern im EG funktionieren? Klar, bei Reihenmittelhäusern geht es auch, allerdings sind diese normalerweise viel schmäler.
LG
Sabine
Painkiller
Grüsse
Natürlich kann man bei solchen Voraussetzungen nicht mit dem 0-8-15 Plan bauen, aber der TE hält sich ja bezüglich Informationen recht bedeckt.
Ich könnte mir z.B. auch eine Teilintegration der Garage in das Haupthaus vorstellen, aber da fehlt dann wieder das vorhandene Budget, Lageplan etc.
Man braucht ja nicht nur zwei Garagen sondern auch zwei Zufahrten, zwei Tore mit Antrieb, zweimal Elektrik...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einfamilienhaus
1Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
2Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
4Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
5Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
6"ca." Angabe beim Grundstück im Kaufvertrag 21
7Übertrag von Grundstück von Schwiegermutter auf mich und Ehefrau 41
8Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
9Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück 76
10Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
11Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
12Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
13Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
14Haus und Grundstück an Tochter verkaufen: Grunderwerbsteuer sparen? 16
151 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
16Konsequenzen Altlast auf Grundstück 12
17Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
18Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
19Grundstück nähe Autobahn - lohnt es sich? 26
