Bei Abluftgeräten- woher Zuluft nehmen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Karen78
Wir wollen drei Räume in unserem Neubau belüften, haben einen Kamin und eine Abzugshaube mit Abluft und sind uns unsicher, woher die Frischluft kommen kann. Es ist ein Kfw 70 Haus :
1) innenliegendes Gästebad Keller: Da das Bad keinen Lichtschacht hat, wollen wir hier ein Abluftgerät einbauen, welches durch den Lichtschacht im Nebenraum entlüftet wird.
2) Hauswirtschaftsraum im EG: Eigentlich wollen wir hier ein Gerät mit Zu- und Abluft inkl. Wärmerückgewinnung. Allerdings ist die Außenwand der Eingangsbereich vom Haus, weshalb wir hier aus optischen Gründen außen kein Gerät haben wollen. Gibt es ein solches Gerät, was z.B. im OG eingebaut wird und über Kanäle die Zu-und Abluft in den Raum bringt?
3) Bad im OG: Hier werden wir ein normales Gerät mit Zu-und Abluft inkl. Wärmerückgewinnung einbauen lassen.
Wer ebenfalls Abluftgeräte verbaut hat- wo bekommt ihr die Zuluft her?
Wie kann das Problem im Hauswirtschaftsraum gelöst werden?
Danke für Hilfe und Ideen!
andimann
andimann
Hi,
google mal nach Blumartin. Die stellen dezentrale Lüftungsgeräte her, die über Leitungen auch weitere Räume mit Luft versorgen können. Ist quasi ein Zwitter zwischen einer zentralen und dezentralen Lösung.
Oder Ihr denkt nochmal über eine komplette, zentrale Lüftung nach. Ist ohne Grundriss schwer zu beurteilen, aber wenn ihr sonst X-Geräte und Mauerdurchbrüche braucht, ist das u.U. auch nicht mehr teurer.
Viele Grüße,
Andreas
Karen78
Hi,
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
Danke für den Tipp. Sieht sehr interessant aus!!
VG
Karen
Zuletzt aktualisiert 27.09.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 771 Themen mit insgesamt 11332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei Abluftgeräten- woher Zuluft nehmen?
1Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
2Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
3Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
4200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
5Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
6Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
7Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
8Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
9Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
10Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 12
11Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
12Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
15Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
17Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
18Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
20Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
