Bei Abluftgeräten- woher Zuluft nehmen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Karen78
Wir wollen drei Räume in unserem Neubau belüften, haben einen Kamin und eine Abzugshaube mit Abluft und sind uns unsicher, woher die Frischluft kommen kann. Es ist ein Kfw 70 Haus :
1) innenliegendes Gästebad Keller: Da das Bad keinen Lichtschacht hat, wollen wir hier ein Abluftgerät einbauen, welches durch den Lichtschacht im Nebenraum entlüftet wird.
2) Hauswirtschaftsraum im EG: Eigentlich wollen wir hier ein Gerät mit Zu- und Abluft inkl. Wärmerückgewinnung. Allerdings ist die Außenwand der Eingangsbereich vom Haus, weshalb wir hier aus optischen Gründen außen kein Gerät haben wollen. Gibt es ein solches Gerät, was z.B. im OG eingebaut wird und über Kanäle die Zu-und Abluft in den Raum bringt?
3) Bad im OG: Hier werden wir ein normales Gerät mit Zu-und Abluft inkl. Wärmerückgewinnung einbauen lassen.
Wer ebenfalls Abluftgeräte verbaut hat- wo bekommt ihr die Zuluft her?
Wie kann das Problem im Hauswirtschaftsraum gelöst werden?
Danke für Hilfe und Ideen!
andimann
andimann
Hi,
google mal nach Blumartin. Die stellen dezentrale Lüftungsgeräte her, die über Leitungen auch weitere Räume mit Luft versorgen können. Ist quasi ein Zwitter zwischen einer zentralen und dezentralen Lösung.
Oder Ihr denkt nochmal über eine komplette, zentrale Lüftung nach. Ist ohne Grundriss schwer zu beurteilen, aber wenn ihr sonst X-Geräte und Mauerdurchbrüche braucht, ist das u.U. auch nicht mehr teurer.
Viele Grüße,
Andreas
Karen78
Hi,
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
Danke für den Tipp. Sieht sehr interessant aus!!
VG
Karen
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei Abluftgeräten- woher Zuluft nehmen?
1Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
2Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
3Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
4Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
7Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
8Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
9Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
10Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
11Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
14Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
15Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
16Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
17Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
20Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
