Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Welchen Bodenbelag im Schlafzimmer?
  • Teppich
    Stimmen: 10 71,4%
  • Laminat
    Stimmen: 4 28,6%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    14
Bei den heutigen Fußbodenheizung mit Niedertemperatur merkt man keine Wärme, man HAT sie einfach.
Bei den Heutigen Häusern gehende Temperaturen alle ineinander über: hast Du im WZ deine 22grad, wirst Du daneben keine 18 haben.
Nafetsm
Nafetsm
Interessieren uns auch für Teppich in mehreren Räumen. Man liest immer mal wieder dass Teppich den Wärmewiderstandswert von 0,15 nicht überschreiten sollte. Unserer wäre ein teures Markenprodukte, etwas hochflooriger, Fußbodenheizungs geeignet, aber Wert 0,17.
Kann man trotzdem noch bedenkenlos zugreifen oder besser nicht? Lässt sich der Unterschied von 0,15 zu 0,17 irgendwie ausdrücken oder berechnen? Welche Werte haben eure Teppiche? Und habt ihr gefühlt hohen Energiebedarf wegen des Teppichs?
Legurit
Glaube die Idee ist, dass höhere Werte besser sind als niedrigere... zumindest wenn du vom U-Wert sprichst.
Du hast im Vergleich zu Fliesen etwa 13% weniger Wärmeübergang.
Nafetsm
Nafetsm
Je größer desto schlechter. Zitat:
Das wichtigste Kriterium ist der Wärmedurchlasswiderstand. Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis von Dicke und Wärmeleitfähigkeit eines Bodenbelages: Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto weniger kann die Fußbodenheizung leisten. Aus diesem Grund sollte der Wärmedurchlasswiderstand für den Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung maximal 0,15 m² K/W betragen.
Und jetzt stellt sich eben die Frage warum gerade die 0,15m2 und wie schlimm sind da 0,17? Noch im Rahmen oder schon völlig im roten Bereich. Ich würde gerne irgendwie abschätzen können, was das an Mehrverbrauch ausmacht, denn 2 Stellen nach dem Komma wirkt erst mal gering
Der Wärmedurchlasswiderstand gilt für alle Bodenbeläge, also auch für alle Schichten: Obermaterial, Träger, Kleber und ggf Dämmmaterial
Euer favorisierter Teppich ist für Fußbodenheizung zugelassen, obwohl er den Wert von 0,15 überschreitet?
Hochflor schreibst Du... da sollten von der Logik her die grünen Lämpchen in denkenden Köpfen verblassen und zu gelb werden.
Was ist es denn für eine Trägerschicht ????
Bei Teppich spielt das Material sowie Dichte und Länge des Oberflächenmaterials wie auch Beschaffenheit von der Trägerschicht und Kleber eine Rolle.
Wenn also zum Hochflor auch noch Schaum kommt, wären wir im roten Bereich - ich würde mich aber immer im grünen Bereich bewegen wollen.
Legurit
Dach du meinst den Lambda-Wert mit deinen 0,17 .. .my Bad.
Wenn man davon ausgeht, dass dein Teppich 1,5 cm hat kommt man auf ein Lambda von 0,09 W/mK und entsprechend auf den R-Wert von 0,17.
Bedeutet etwas 35% schlechtere Durchlässigkeit (wenn man mal von 12 cm Dämmung unterm Estrich ausgeht) als Fliese. Die müssen halt durch höhere Vorlauftemperaturen kompensiert werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung?
1Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
4Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
5Was haltet Ihr von Teppich? Voll out? 26
6Steuerung Fußbodenheizung 19
7Fußbodenheizung in der Dusche? 14
8Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
11Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
12Höhe für Fußbodenheizung 10
13ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
14Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
15Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
16Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
17Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
18Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
