Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Man kann -- bspw. in 20 Jahren -- relativ problemlos von Gas zu Strom wechseln (auf niedrige Vorlauftemperatur auslegen, das sollte klar sein!), aber umgekehrt eher nicht.
Bauexperte
die Wärmepumpe ist auf jeden Fall die lautere Variante.
Durch ständige Wiederholung wird es nicht wahrer, daß _alle_ Splitgeräte zwangsweise laut sind. Außerdem "verbirgt" sich hinter dem Hauptbegriff Wärmepumpe auch viel Gerät, was innen aufgestellt wird ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
andimann
andimann
Moin Bauexperte,
das hat Curly gar nicht geschrieben. Sondern nur, dass Wärmepumpe grundsätzlich lauter sind als Gasheizungen. Und das würde ich so auch als allgemeingültig bezeichnen und jederzeit unterschreiben. Eine Gasheizung gibt nach außen hin keinerlei Geräusche ab. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wirst du _immer_ hören. Auch bei Innenaufstellung und sehr hochwertigen Geräten. Ob es stört, muss jeder selber entscheiden, aber die Geräusche durch die Ventilatoren und Luftströmungen kannst du nicht wegdiskutieren.
Viele Grüße,
Andreas
Bieber0815
Dem stimme ich zu, geben aber zu bedenken, dass auch Verbrenner (also auch Gasheizungen) Schall abgeben. Man muss das dann im Einzelfall bewerten, im Keller ist es egal, habe ich das neben dem Wohnzimmer, könnte der eine oder andere dies bereits als störend empfinden. Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist der Lärm typischerweise draußen.
Bauexperte
Hallo Andreas,
Das ist so ziemlich das gleiche in Grün ;)
Ich bin froh, daß @Bieber0815 mir in der Reaktion auf Deinen Beitrag zuvor gekommen ist; seine Sicht auf den Geräuschpegel wirst Du Vorlauftemperatur. eher überdenken können, als meine.
Wir er richtig geschrieben hat, erzeugt auch eine Therme, genauer der Brenner, Geräusche und diese in aller Regel im Haus. Steht der Wärmeerzeuger im Keller, fällt es den Bewohnern nicht so auf, ist er ebenerdig verbaut, dagegen wohl.
Ich hoffe, wir beide können uns darauf verständigen, daß "Lautstärke empfinden" etwas sehr persönliches ist. Für den einen husten die Flöhe zu laut, der andere (ich zum Bleistift) kann selbst auf dem Flughafen gut schlafen :D
markus2703
markus2703
Also wir haben eine neue Gastherme im Hausanschlussraum verbaut, und selbst wenn der Brenner läuft muss ich mich in diesem Raum ganz ruhig verhalten um überhaupt etwas zu hören. Ich denke also neue Geräte sind still.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26418 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar
1Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
2Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
530000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
6Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
7Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
8Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
9Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
10Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
11KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
12Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
13Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
14Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
16Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
19Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
20Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
