Hausausrichtung
4,50 Stern(e) 8 Votes
Warum wird das mit der Traufseite zur Straße nicht eingehalten?
Die Traufe befindet sich normal an der längeren Hausseite. Wenn sich die Traufe an der kurzen Seite befindet, sieht ein Haus ungewöhnlich aus, also nicht gerade nett - ich sagte ja: wie ein ausgeschnittenes Reihenhaus.
-> lange Seite des Hauses parallel zur Strasse.
Man kann ja davon ausgehen, dass Ihr von der Form/Grundriss her ein relativ normales Standardhaus bauen wollt, ansonsten hättest Du es ja erwähnt, wenn es anders sein sollte ;)
Wenn es da unten SW sein soll, dann wirst Du wohl Recht haben - dann ist der Plan nicht genordet.
Mich würde es dennoch stören, einen versteckten Eingang zu haben, da gibt es bessere Möglichkeiten.
Und wie ich schon sagte: wird es vermutlich so sein, dass Du mehr Freiheiten hast, um die Garage/Carport zu stellen, als nur das gelbe Feld.
Das gelbe Feld wird sehr wahrscheinlich eine Erweiterung des Baufensters für die Stellplätze sein, alles andere wäre Nonsens: oberer Bereich ist ja gerade mal ein Meter, unten fünf, das reicht alles nicht für einen Stellplatz, aber eben für die Grenzbebauung, die man kann, aber vermutlich nicht muss.
Mal Yvonnes einen Plan so pi mal Daumen aufs Grundstück gedreht ... so sind doch die Richtungen zu verstehen - oder?
Der orangene Bereich W bis Nord wäre dann im Sommer die Abendsonne.
Traufrichtung hätte ich jetzt auch wie Yvonne verstanden.
Hat der Nachbar schon gebaut? Dann versuche mal den Lageplan zu erweitern und in etwa einzuzeichnen, wie das Haus des Nachbarn liegt.
;) .. ich wollte halt verdeutlichen, dass in deiner Variante im Sommer abends auf deiner Terrasse tatsächlich noch Sonne ist, während es in dieser Variante:
eher sonnenknapp wird, zumindest an Sommerabenden.
Lulu24118
Moin,
vielen Dank für eure bisherigen Anregungen. Ich habe das Gebäude noch einmal in den Lageplan eingezeichnet. Zusätzlich auch das Nachbargrundstück mit dem Haus.
Somit hätte ich meine West-Terrasse gegenüber der Süd-Ost Terrasse meines Nachbars.
Lulu24118
Moin,
Was mir noch dazu einfällt. Der Nachbar liegt mit seinem Haus lt. Bebauungsplan ca. 1 Meter höher als mein Haus. Könnte das die Sonneneinstrahlung beeinflussen?
Zuletzt aktualisiert 11.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4909 Themen mit insgesamt 98094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausausrichtung
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
2Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
3Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
4Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
5Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
6Terrasse und Auffahrt 55
7Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
8Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
9Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
10Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
11Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
12Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
13Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
14Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
15Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
16Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
17Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
18Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
19Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
20Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
