Hausausrichtung
4,50 Stern(e) 8 Votes
Marvinius
Warum verschiebst Du Garage bzw. Carport nicht in die südöstliche Ecke? Dann ist im bevorzugten Südwesten mehr Platz
Lulu24118
Leider hat die Gemeinde, warum auch immer, nicht im Sinne des Bauherren gedacht
Dann kommt ja auch hoch hinzu, dass ich nach rechts und nach oben hin min. 3 m Platz lassen muss.
Wofür? Für das Haus? Die Grenzbebauung ist in diesem Fall nicht anders oder schlechter als bei jedem anderen Hausbau.
Damit kann man auch sehr gut planen, ein Vorteil für sich und auch andere Bauherren.
Nicht auszudenken, wenn Dein Nachbar direkt auf Grenze bauen dürfte!
Lulu24118
Der Knick muss ca. 3 m nach oben und nach rechts hin durch ein Grünstreifen frei gehalten werden.
Bin auch ganz froh darüber, dass das Baufenster von meinem Nachbar erst 5m entfernt von der Grundstücksgrente beginnt
Leider Ringe ich noch mit mir, ob ich das doch ganz nach links setze und daneben dss Carport/Garage als Sichtschutz. Somit wären wir nach Südwesten bzw. Süden wirklich ungestört
Lulu24118
Hallo an die Spezialisten noch einmal:)
Eine Frage beschäftigt mich noch. Das Grundstück meines Nachbars liegt ca. 1 m höher als meines. Was müsste ich hier noch definitiv berücksichtigen bei der Planung bzgl. der Höhe des Hauses; Schutz vor Regenwasser usw.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97974 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausausrichtung
1Garage, Carport oder beides? 12
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
4Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 20
5Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
6Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
7Garage doch höher als im Bauantrag 28
8Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
9Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Strom vom Haus in die Garage legen 11
12Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
13Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
14Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
20Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
