Neue Gastherme / alte abgebrannt
4,30 Stern(e) 3 Votes
andimann
andimann
Moin,
du überlegst ernsthaft dir wieder ein Produkt des gleichen Herstellers einzubauen nachdem du mit deiner Gastherme 5 Jahre lang nichts als Ärger hattest und die dazu anscheinend auch noch ein massives Sicherheitsrisiko darstellt? Und der Hersteller ist dazu noch pleite und du kannst davon ausgehen, dass du in wenigen Jahren keine Ersatzteile mehr bekommst und dann die Heizung direkt Altmetall ist?
Solche Kunden will ich auch!!!!!
Nein, mal im Ernst. Der Heizi will da nur noch seine wertlosen Lagerbestände loswerden. So ein Schrott käme mir nicht mal mehr in die Nähe meines Hauses!
Eine vernünftige Gastherme sollte die ersten 10 Jahre überhaupt keinen Ärger machen, abgesehen von einer Wartung alle 2 Jahre. Und nach 10 Jahren können wir mal über ein paar Kleinteile reden, mehr aber nicht.
Und das liefert dir vermutlich jede Gastherme der namhaften Hersteller, also warum wieder so eine potenzielle Bombe in den Keller bauen?
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Moin,
Aber die moduliert dann ordentlich runter...?
Das hoffe ich doch..... Die hohe Leistung brauchst du halt um Wasser quasi im Durchlaufverfahren zu erwärmen. (Stimmt so nicht ganz, da die Therme ja immer den Kessel aufheizt) aber zum Vergleich: Die elektrischen Durchlauferhitzer haben meist eine Leistung auch in dieser Größenordnung. Von daher gehe ich davon aus, dass die etwa 20 kW für die Warmwasserbereitung schon sinnig sind. Ansonsten müsstet du entweder nach dem ersten Duschen ewig warten, bis es wieder warmes Wasser gibt oder wie bei einer Wärmepumpe einen 300-400 l Tank vorhalten.
Viele Grüße,
Andreas
Alex85
Oder realisieren, dass die Speichertemperatur nicht der Entnahmetemperatur entspricht. Hier im Forum gibts genug Beispiele von Menschen, die ne Wärmepumpe mit kleinen oder integrierten Speichern haben und trotzdem die ganze Familie duschen kann, ohne das es kalt wird.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Gastherme / alte abgebrannt
1Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
4Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Badheizung und Wärmepumpe 22
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
9Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Duschen Pufferspeicher 15
12Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
19Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
20Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
