Dachdämmung, Dach dämmen...
4,50 Stern(e) 4 Votes
haeuslebauer
haeuslebauer
Schallschutz Berechnungen?
Die gewählte Variante lässt jedoch gegenüber einer Zwischensparrendämmung neben höheren Kosten auch schlechtere Schalldämmwerte erwarten.
Mit freundlichem Gruß
KPS
Hallo KPS,
vielen Dank für die Antwort.
Der von Dir erwähnte Aspekt mit dem Schallschutz wurde bisher von uns nicht berücksichtigt. OK, Wir wohnen auch auf dem Land, somit hält sich der externe Geräuschpegel in Grenzen.
Gibt es hierzu eine Berechnungsgrundlage, wie äußert sich das konkret?
€uro
...Mögliche Alternativvarianten (zu Schall und sommerlichem Wärmeschutz in Verbindung mit den jeweiligen Preisen) können bestimmt vom Planer aufgezeigt werden.
Ja, der sommerliche Wärmeschutz wird überwiegend stiefmütterlich behandelt.
v.g.
haeuslebauer
haeuslebauer
Bedeutung?
v.g.
Hallo €uro,
was bedeutet das nun konkret? Was meinst Du mit sommerlicher Wärmeschutz?
Ich kann aus Deinem Kommentar keine konstruktiven Erkenntnisse entnehmen!
6
6Richtige
€uro meint imho, daß zwar bei Neubauten idR darauf geachtet wird, daß möglichst wenig Wärme im Haus verloren geht, aber weniger auf die Aufheizung des Hauses im Sommer geachtet wird, ist aber besonders bei Fertighäusern wichtig. Beschattung der Fenster, geeigneter Wandaufbau, Probleme im Spitzboden durch Kondenswasser usw.
€uro
.. Was meinst Du mit sommerlicher Wärmeschutz? Ich kann aus Deinem Kommentar keine konstruktiven Erkenntnisse entnehmen!
Es war lediglich ein Hinweis, worauf man auch achten sollte! Wie 6Richtige schreibt, alle Welt kümmert sich um den WS im Winter. Die sommerliche Aufheizung besonders im DG wird gern vergessen. Die gegenwärtige Nachweisführung lässt opake Bauteile ja außen vor.
Die Problematik ist besonders bei Satteldächern und exponierter Sonnenlage beachtenswert.
Ich hatte hierzu 2008 Messungen an einem Schrägdach (Westen) durchgeführt. Oberhalb der Zwischensparrendämmung wurden Temperaturen über 60 grd C gemessen. Ein erhebliches "Heizpotenzial", wenn man die "Heizfläche" berücksichtigt.
v.g.
haeuslebauer
haeuslebauer
Welche Variante ist nun besser
Hallo €uro,
welche Dämmung ist nun besser, um auch die Thematik "SW" gerecht zu werden?
Ich als Laie würde mich also für eine Außensparrendämmung entscheiden. Der Grund hierfür ist, dass die sogenannten Wärmebrücken (Sparren) im Sommer nicht mehr Bestand haben. Oder sehe ich das falsch?
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachdämmung, Dach dämmen...
1Für den Wärmeschutz sind Holzweichfaserplatten gut geeignet? 13
2Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
3Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
4Sommerlicher Wärmeschutz bei Neubau *zwingend* erforderlich? 76
5Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
6geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
7Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
8Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
9Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
10Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
11Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
