Gas- und wasserdichte Hauseinführung
4,20 Stern(e) 5 Votes
BastianB
BastianB
Wenn es die Gemeinde verbietet, hilft das auch nichts Wir haben auch WU-Beton, aber wenn einer der Versorger nicht mitspielt, hilft es halt nichts. Letztendlich muss halt gut abgedichtet werden.
Redsonic
So da bin ich wieder. Danke für eure Antworten. Habe noch ein wenig recherchiert. Es müssen bei uns jetzt Strom, Wasser und Telekom diesen Vorgaben entsprechen. Also wird es eine Mehrspartenhauseinführung. Hoffe mal wir können die trotzdem nehmen, auch wenn unsere Wasseruhr auf der anderen Seite der Hauswirtschaftsraum-Tür ist.
Habe dann noch mal die Technische Baubeschreibung (Bauleistungsbeschreibung) geprüft. Nur zu Strom steht überhaupt was drin. "Die Ausführung erfolgt nach VDE-Vorschriften und nach technischen Anschlussbedingungen des Energieversorgungsunternehmens (TAB)". Dort steht wiederum, dass der Anschluss außerhalb von Gebäuden oder innerhalb von Gebäuden erfolgen kann. Wenn innerhalb von Gebäuden dann nach DIN 18012 Gas-
und wasserdicht und gegebenenfalls druckwasser-
dicht. Jetzt kann natürlich der GU sagen, dass ich ja die Hausanschlusssäule außen stehen lassen kann und der Anschluss im Gebäude ja mein Wunsch und damit auch mit Mehrkosten verbunden ist. Alles Mist sag ich euch.
Zu Wasser und Telekom steht gar nichts in der Bauleistungsbeschreibung.
Baumhaus.Bau
Wir haben von Doyma eine Quadro-Secura.
Bei uns war nichts vorgeschrieben und der GU hat uns mitgeteilt, dass die Hausdurchführung für die Anschlüsse von unserer Seite aus gemacht werden muss. Wir haben uns dann für eine Mehrsparte entschieden.
Wegen der Koordination:
Das ist überhaupt kein Problem, da für jede Sparte das jeweilige Leerrohr und die Anschlüsse vorhanden sind, kann jeder Techniker nacheinander seinen Anschluss dort durchziehen und im Haus anschließen (war bei uns jedenfalls so).
Evolith
wir haben uns jetzt auch für eine Mehrsparten-Hauseinführung entschieden. Wir haben eine Hauff genommen, in Reihenausführung.
Die haben wir günstig geschossen. Unser Bauleiter hat damit auch nur gute Erfahrungen gemacht, genauso wie mit den Doyma.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas- und wasserdichte Hauseinführung
1Auf Telekom Anschluss verzichten 30
2Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
5Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
6Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
7Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
8Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
9Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
10Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
13Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
14Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
15Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
16Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
17Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
19Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
20Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
