Gas- und wasserdichte Hauseinführung
4,20 Stern(e) 5 Votes
BastianB
BastianB
Wenn es die Gemeinde verbietet, hilft das auch nichts Wir haben auch WU-Beton, aber wenn einer der Versorger nicht mitspielt, hilft es halt nichts. Letztendlich muss halt gut abgedichtet werden.
Redsonic
So da bin ich wieder. Danke für eure Antworten. Habe noch ein wenig recherchiert. Es müssen bei uns jetzt Strom, Wasser und Telekom diesen Vorgaben entsprechen. Also wird es eine Mehrspartenhauseinführung. Hoffe mal wir können die trotzdem nehmen, auch wenn unsere Wasseruhr auf der anderen Seite der Hauswirtschaftsraum-Tür ist.
Habe dann noch mal die Technische Baubeschreibung (Bauleistungsbeschreibung) geprüft. Nur zu Strom steht überhaupt was drin. "Die Ausführung erfolgt nach VDE-Vorschriften und nach technischen Anschlussbedingungen des Energieversorgungsunternehmens (TAB)". Dort steht wiederum, dass der Anschluss außerhalb von Gebäuden oder innerhalb von Gebäuden erfolgen kann. Wenn innerhalb von Gebäuden dann nach DIN 18012 Gas-
und wasserdicht und gegebenenfalls druckwasser-
dicht. Jetzt kann natürlich der GU sagen, dass ich ja die Hausanschlusssäule außen stehen lassen kann und der Anschluss im Gebäude ja mein Wunsch und damit auch mit Mehrkosten verbunden ist. Alles Mist sag ich euch.
Zu Wasser und Telekom steht gar nichts in der Bauleistungsbeschreibung.
Baumhaus.Bau
Wir haben von Doyma eine Quadro-Secura.
Bei uns war nichts vorgeschrieben und der GU hat uns mitgeteilt, dass die Hausdurchführung für die Anschlüsse von unserer Seite aus gemacht werden muss. Wir haben uns dann für eine Mehrsparte entschieden.
Wegen der Koordination:
Das ist überhaupt kein Problem, da für jede Sparte das jeweilige Leerrohr und die Anschlüsse vorhanden sind, kann jeder Techniker nacheinander seinen Anschluss dort durchziehen und im Haus anschließen (war bei uns jedenfalls so).
Evolith
wir haben uns jetzt auch für eine Mehrsparten-Hauseinführung entschieden. Wir haben eine Hauff genommen, in Reihenausführung.
Die haben wir günstig geschossen. Unser Bauleiter hat damit auch nur gute Erfahrungen gemacht, genauso wie mit den Doyma.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas- und wasserdichte Hauseinführung
1Auf Telekom Anschluss verzichten 30
2Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
5Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
6Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
7Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
8Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
9Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
10Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
18Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
19Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
20Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
