Elektrokabel "zerfetzt" was tun?
4,70 Stern(e) 3 Votes
dohuli
@Gartenfreund: dann wäre jetzt Leerrohr und Leitung defekt ?! Es sei denn, man legt alles in Stapa-Rohr ;-)
@TE: für mich sieht es auch so aus, dass noch ne kleine Abzweigdose da reinpasst (ca 4 x 8 x 4 cm)
Würde die Leitung da drin neu verklemmen. Das wäre die Alternative zum Neulegen.
Gartenfreund
Richtig.
Wie ich es aber verstehe so muss jetzt der Boden geöffnet werden um das Kabel auszutauschen Dieses bedeutet einen entsprechenden Aufwand. Dazu gehört auch die Stellen neu zu Fließen. Was man sich mit einem Rohr hätte sparen können. Somit weniger Schmutz und es ginge auch schneller. Kabel raus Muffe über Rohr neues Kabel rein und Fertig.
Eine Abzweiagdose im Boden halte ich für keine so gute Idee.
dohuli
Richtig.
Ok, das stimmt schon. Allerdings gelingt das nachträgliche Durchziehen bei dem Wellrohr nicht immer.
Ich würde es trotzdem eher mit kleiner Abzweigdose oder noch bessere Idee mit einer Muffe machen. Letztere ist dann auch VDE-konform.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so würde ich es auch machen...einfach Muffe kaufen ggf. dann auch mit Giesharz füllen und fertig...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13175 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrokabel "zerfetzt" was tun?
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
3LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
4Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
